Толчки при включении D и R?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 18 July 2009 - 22:45
Здравствуйте уважаемые мерсоводы!
Вот такое дело коробка 722.3 поменяно масло фильтр поддон и все равно есть толчок при включении D или R на R толчок сильнее жопу поднимает откуда это? все скорости переключаются нормально KICK-DOWN есть все передачи крутит до 3000об. Переключения на ходу плавные! И еще идет какойто свист похоже из области коробки? Что все это может значить подскажите пожалуйста есле кто знает? Огромное спосибо!
MB C124, 300CE, Мотор - "М103", АКПП-4 "722.320", ABS, ASD
Владелец всего старого!
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 July 2009 - 09:25
А с хх и проводкой двигателя всё в порядке?
#3 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 July 2009 - 09:40
Толчок должен быть! Главное чтобы без ударов включались D или R.
+1 насчет ХХ, ~700об/мин до включения передачи, ~550 после включения, ниже не должно быть как и выше...
А если жопу поднимает, так нужно смотреть тормозные колодки и амортизаторы.
Сообщение отредактировал palpal: 19 July 2009 - 09:42
W124 E200 1994г.
#4 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 19 July 2009 - 09:43
а еще нужно смотреть подушки подрамника, муфты кардана, подушки двигателя и акпп.
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Да с проводкой двигателя все ок делали диагностику! А вот холотой при включенном D обороты держит на 5 на тахометре, включаю P поднимаются чуть выше!!!!
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 July 2009 - 09:45
Тогда следующий вопрос, какое масло залил и точно меткам щупа соответствует?
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 July 2009 - 21:40
Это нормально.А вот свист - это другое дело.
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 19 July 2009 - 22:07
свист это низкий уровень масла. Я когда масло сливал-заливал (мелкий текущий ремонт), немного утекло в землю, как оказалось около 500 грамм, так вот я всё что удалось не разлить влил обратно, завёлся услышал свист, заглушил долил 600гр и свист мин через 2 работы пропал....такие дела
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 July 2009 - 23:21
Я про масло говорю, потому что, когда был залито Castrol ATF (Dextron 3), неизвестное масло от бывших хозяев и ещё же добавилиToyota ATF (ну такие мастера, залили и сказали, ничё не будет, всё нормально :moderator: ). То у меня были толчки, как всё слил и фильтр поменял на Mann и залил Mobil ATF 220, всё, толчков почти нет.
Как я психую от квалификации местных мастеров.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 19 July 2009 - 23:22
#10 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 02 August 2009 - 19:55
Привет говоришь кробка свистит из-за малого уровня масла в коробасе вот у меня тоже посвистывает и звук точно с района коробки но я немогу разобраться с уровнем машина заглушена уровень выше верхней метки машина заведена выбираю щуп вообще никакого уровня непоказывает непонятка какаета!
#11 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 August 2009 - 20:16
Уровень масла в АКПП проверяется только на заведенной машине с прогретым двигателем и на ровной повехности.
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 02 August 2009 - 21:29
Да это я само собой все знаю соответственно так и делаю но дело в том что как не стараюсь тикак нет уровня точнее уровень то поидее при замене масла залит такой какой надо тоесть литраж но на заведенную прогретую на щупе нрет накаких следов масла я вот этого непонимаю :insane:
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 August 2009 - 22:02
Долей ещё и проездь 15 км для прогрева АКПП, а там уже проверишь.
#14 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 August 2009 - 22:33
значит доливай...кило 10 а лучше 20 прокатись и посмотри, если щуп вообще сухой, то можеш смело грамм 400 доливать, проедься и снова померяй...главное чтоб в этот момент масло было между отсечьками, а остальное неважно. Ещё идея может оно у тебя вытекает? Я когда короб ставил сальник нае.нул, теперь с "удовольствием" доливаю 100 грамм на 200 км :fingal: :insane:
e34 m50b25 akpp `93
#15 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 03 August 2009 - 22:35
Спосибо ребята разобрался с этой бякой нашел уровень увидел но он собака теперь слегка перелит получаеться! где то на сантиметр выше верхней метки но мне говорят не сливать старая коробка может начать дурить есле уменьшить уровень! Буду кататься пока так!
