При разгоне слышен гул
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 10 April 2006 - 18:47
При разгоне слышен гул с заде как разгонешся пропадает или когда на повышенной передачи разгон( в натяг) не пойму что это??? Купил подвесной но наверно не он. Езжу уже почти год сначала забил , а теперь дастовать стало, ладно постоянна гудела ато нет режим выбирает))))
124 е220 акпп 111960/722428
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 10 April 2006 - 19:52
Может шрусы заднего моста?
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Вовик
Вовик
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 April 2006 - 21:01
Sava привет. Ты знаеш? у меня тоже самое на 126.Гул идёт при разгоне
на первой передаче потом проподает при переходе на вторую, ездил
на сервис, собирал консилиум. никто не мог ничего грамотно сказать.
Я здури уже купил Б/У шрус и редуктор. Я думаю что это подшипник редуктора. Только какой? Их в нём четыре.
#4 ОФФЛАЙН   Franchiser
Franchiser
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 April 2006 - 21:30
Если при сбрасывании газа гул пропадает, то это редуктор... Он не чинится, можно только масло лить, но это помагает не надолго...
Вобщем, только под замену, новый стоит пару штук, можно баксов за 300 купить бу, но ессно гарантии что не загудит вскоре нет.
W124, 91г.в., 2.0 АКПП. Был, есть и будет.
Accord 2,4/06г.в.
MMC MPS 2.5D/11г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 10 April 2006 - 22:17
Похоже на коробку ,шестерня первой может рассыпаться,а редуктор не причем,смотрите падушки задней балки.
#6 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 11 April 2006 - 08:13
У меня такая же песня, поменял всё что можно - шрусы,редуктор,подшипники ступиц,кардан,подвесной.-нифига.
Значит коробка, будем менять :wink:
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Franchiser
Franchiser
  • Cообщений: 43
Отправлено 11 April 2006 - 23:51
Сегодня гул усилился, особенно при разгоне на 1-2 передачах. К тому же при этом начала дергаться ручка переключения передач АКПП, испытывать судьбу не буду, завтра еду на сервис, буду лечить.
Что и по чем из этого получится раскажу.
Accord 2,4/06г.в.
MMC MPS 2.5D/11г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Вовик
Вовик
  • Cообщений: 2
Отправлено 13 April 2006 - 19:58
я забыл сказать. что гул идёт именно сзади с правой стороны.При разгоне на первой передедаче.Но это не подшипник.Вопрос. что-же это.
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 April 2006 - 20:03
А подушки двигателя и АКПП невдомек посмотреть???
#10 ОФФЛАЙН   Franchiser
Franchiser
  • Cообщений: 43
Отправлено 13 April 2006 - 22:48
Ага, а еще колеса подкачать и фары протереть...
Гул именно от редуктора, это точно, а на коробку через мост вибрация передается видимо.
Подушки все были сменены осенью после аварии, но там совсем другие симптомы были...
Accord 2,4/06г.в.
MMC MPS 2.5D/11г.в.
