установка пневмодоводчиков дверей W140
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 July 2009 - 09:34
как и хотел реализовал пневматические доводчики закрывания дверей.
по существу вопроса : тема очень обсуждаемая на форуме и создалось впечатление что сама задумка сложна в реализации.почитал литературу и решил воплотить.
итак что необходимо для этого понта:
1.компрессор
2.внутренние механизмы дверных замков 4 шт.
3.вакуумные трубки или штатные или метров 18-20
4.штатные электрические разъемы(очень желательно)
так как была проводка с донора,аккуратно вырезал ее из общей косы поэтому обошелся без паяльника,вся процедура установки занимает около 18 часов(очень много пришлось разбирать),но оно этого стоило поверьте.
вот схема подключения
#2 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 20 July 2009 - 10:06
интересно..
задам баянный вопрос - как считаешь, в другие машины, 126 например, реально заморочиться?
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 July 2009 - 10:33
только если замок встанет внутри двери,скорее всего не войдет очень уж большой
вариант резать дверь ставить замок внутрь,потом обратно заваривать,но там еще стеклу он не должен мешать
ну и по ценнику эти замки очень дорогие
думаю на гелик без проблем вколхозить
Сообщение отредактировал 78rus: 20 July 2009 - 10:34
#4 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 20 July 2009 - 13:55
А фоты есть? На 126-й тож вопрос интересен...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 July 2009 - 15:08
померяйте толщину двери в районе замка на 126,я посмотрю на 140 сравним ,подумаем
Fil на сек я думаю можно(там вроде толстые двери) если со стеклом проблем не будет
#6 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 20 July 2009 - 21:46
Двери там на самом деле толстые! А есть ли какие-то фотки этих самых замков? Там я так понял пневмопривод в самих замках?
C126 420SEC '86
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 July 2009 - 22:36
пневмопривод в замках,в отличие от простых замков 140кета они удлинены,а в ширину такие же
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 20 July 2009 - 22:50
А какие хоть замки на 140-етах? Можно открытую дверь сфотать в районе замков?
C126 420SEC '86
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 July 2009 - 22:52
завтра сфотаю те которые снял,выложу с размерами.
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 20 July 2009 - 23:17
Те которые снял - это без пневмоприводов?
C126 420SEC '86
