Нет тока на потенциометре.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 July 2009 - 15:19
Господа, помогите советом. Т.к. прошлый владелец авто был электриком по образованию, нет тока на потенциометре. Проверял на заведеном, прямо в отсоединенную фишку тестером тыкал. Нет ни опорного напряжения, ни какого
То-то я удивлялся, что с подсоединенным и отключенным потенцом нет никакой разницы в работе двигателя.
В схемах плохо разбираюсь, может подскажите куда идут эти три проводульки? Один - масса это понятно, а остальные на мозг? Куда звонить? куда тянуть.
Добавлено:
Значится сегодня снял разъем с мозгов и прозвонил провода до потенциометра.
Результат: все 3 провода прозваниваются.
Полез в диагностическую колодку, минусовой щуп вольтметра в дырку 2, плюсовой в дырку 3.
Результат:
При включенном зажигании: 0В
При заведенном двигателе: 0В
Только во время кручения стартером показывало 0.9 В.
Вольтметром пользоваться умею, на клеммах аккумулятора и дома на радио-деталях напряжение меряется на ура.
Мужики, куда копать? Мозг умер?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Voron-24: 22 July 2009 - 15:29
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2009 - 15:35
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=49581&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 July 2009 - 17:27
Вот глянь :
Тему читал, может где пропустил, но не нашел ответов (
У меня проблема не в показаниях потенциометра, а в отсутствии даже питания на нем.
Может бросить заного проводок питания? Он включается сразу при включении зажигания?
Сообщение отредактировал Voron-24: 20 July 2009 - 22:45
Есть:
Было:
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 July 2009 - 08:19
[quote name='Voron-24' date='20.7.2009, 18:27' post='614667']
Ни в коем случае! Питание на потенц подаётся с мозгов. И ток там никакой замерять не надо, а надо мерить напряжение! Если напряжения на потенциометре нету, то надо копать в сторону разъёма мозгов и провода на потенц и сами мозги. Напряжение с потенца то-же подаётся на мозги и если ты подашь на потенц + с аккумулятора, то вероятнее всего пальнёшь мозги, а это уже совсем другая история.Удачи!
PS: А ты чё, правда ток мерял на потенце? Тогда уже мог спалить мозги. Проводок можно бросить с мозгов, но зто надо быть уверенным, что дело в проводке.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 21 July 2009 - 09:25
#5 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 21 July 2009 - 10:30
Я имел ввиду что там нету ни тока, ни напряжения как следствие. Т.е. возможно дело в проводке.
Вопрос на какие контакты мозга идут эти провода? Нужно прозвонить.
+ на сколько я знаю, на потенциометр идет питание 12 вольт. Если я брошу новый провод от зажигания, то как я могу спалить мозг?
Есть:
Было:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2009 - 11:05
Нет там 12 вольт. Не только можешь, но и спалишь.
#7 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 21 July 2009 - 11:08
Таки с какого контакта мозга идет тогда?
не 12.. а сколько там питание?
Есть:
Было:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2009 - 11:16
Около 5 вольт :
http://www.oldmerin....showtopic=27839
#9 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 July 2009 - 15:58
[quote name='Voron-24' date='21.7.2009, 12:08' post='615215']
7,17,18 контакты мозга ведут на потенциометр.
#10 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 21 July 2009 - 18:37
угу. как раз только что пришел со схемой. завтра буду "звонить"
Есть:
Было:
#11 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 July 2009 - 15:28
Результат:
Заранее спасибо
Есть:
Было:
#12 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 July 2009 - 16:49
Результат:
Заранее спасибо
А может реле перегрузки? Зазвони его, а лучше это совместить с пропайкой! Как поживает предохранитель в выше упомянутом реле!
Сообщение отредактировал OleG001: 22 July 2009 - 16:51
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2009 - 16:54
Если питание на мозги с реле перегрузки приходит - подтыкай другой мозг.
#14 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 July 2009 - 18:02
Предохранитель живой вроде. Реле перегрузки снимал несколько месяцев назад, проверил предохранитель, понюхал :fingal: вскрывать не стал, т.к. его похоже до меня не вскрывали.
Когда ездил к Алексею глобал-алексу надавно. Он там мудрил с инжектором. Переодически скидывал разъем с мозга - режим работы двигателя при этом менялся.
Может вскрыть мосг? посмотреть что к чему там, может что перегорело?
Есть:
Было:
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2009 - 21:19
Если есть опыт ковыряния в мозгах - мона лезть. Если понятия не имеешь, что такое резистор, конденсатор, микросхема, транзистор, диод, холодная пайка - лучше не надо, только бед натворишь.
#16 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 July 2009 - 21:20
Кстати вспомнил. Раньше была такая фигня - мозг то работал видимо то не работал. Т.е. иногда заводлся прогревался и все отлично, а иногда вот такая фигня. Со временем фигня приключалась все чаще и чаще. А теперь даже бывает на ходу едешь едешь медленно по двору, и тут как газанет внезапно, видимо мозг. Особенно когда на плохо прогретом моторе.
Завтра полезу к реле перегрузки
Есть:
Было:
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2009 - 21:24
Угу, пропаяй как следует.
#18 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 July 2009 - 21:28
Да сначала проверю просто. Если все нормально, то менять мозг (
Есть:
Было:
#19 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 23 July 2009 - 11:15
Проверил на включенном зажигании - с реле перегрузки приходит напряжение на разъем мозга. Снял релюшку, предохранитель цел, следов вскрытия нет. Вот думаю раз она работает, то может и вскрывать не стоит?
Щас буду курочить мозг
Раскурочил и ужаснулся)) но видимых следов коллапса нет.
Вскрыл релюшку перегрузки. Все дорожки в идеальном состоянии прозваниваются на ура, паять не стал.
Похоже менять мозг?
Сообщение отредактировал Voron-24: 23 July 2009 - 12:50
Есть:
Было:
#20 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 July 2009 - 13:00
Ну коль питание на ЭБУ приходит, а дальше нет! то есть смысл поменять ЭБУ!
