Не едет!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 20 July 2009 - 17:55
Замучался уже совсем. Может поможете?
У меня ситуация такая (W124 2.3E KE). Рассказываю подробно. Итак:
1. Завожу на холодную (не давая газу). Обороты доходят до 1000 и затем падают на XX, т.е. прогревочные отсутствуют. Работает секунд 10-15, после чего падают до 500-700, потом резко подскакивают до 1200 держатся несколько секунд и снова падают на ХХ.
2.Завожу на горячую (не давая газу). Тут 2 варианта.
2.1. Сама газанет и скидывает на холостые.
2.2. Сама газанет и скидывает на холостые, но при этом несколько секунд сильно колбасит двигатель, после чего сама газанет на 1100 и обратно на холостые после чего все нормально.
Когда был на диагностике (по другому вопросу), объяснили, что при заводке должна газовать сама, т.е. как я понимаю на холодную она должна газануть, и держать прогревочные обороты.
Как на холодную так и на горячую не хочет ехать, как-будто кто за жопу держит...
+ постоянно плавают обороты.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 20 July 2009 - 18:59
Только не крути сразу нечего!Замени топливный фильтр,промой сеточку на входе в дозатор,промой МЛ,промой РХХ и напишешь,чё изменилось.Там смотреть будем.И ненадо название темы с больших букв писать.Это непринято и равносильно крику.За это наказывают модераторы.
Сообщение отредактировал игорёха: 20 July 2009 - 19:02
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 21 July 2009 - 12:00
Было сделано, изменених никаких... вообще.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 July 2009 - 16:40
Форсы давно менял?Потенциометр смотрел,хотя он только на заводку и ХХ.В ЭГРД тож сеточка стоит,промой.Отключи РХХ,ЭГРД и потенц. Прокатись и посмотри как он чисто на механике едет(только нагрей сначало)Если всё наладится и поедет нормально то электрика глючит значит.Если трабл останется то снимай форсы и меряй налив и смотри как пылят.Капанье и струйки не приветствуются,в ведро тогда их.Ну и пиши :)
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 21 July 2009 - 18:01
наиболее вероятная причина подгазовок - износ дорожек резистора расходомера.
прыжки с прихватками оборотов иногда связаны с подсосом воздуха и попыткой мозгов удержать обороты.
не обязательно наличие прогревочных оборотов для данного авто
1986 г., АКПП у меня их не было в жизни вообще........ все работает исправно, аналогично на 201 1985 г.выпуска АКПП.
причина временно колбасит - до устранения прогазовок и настройки мехпараметров сказать тяжело. Обычно после настроек этот дефект исчезает.
#6 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 22 July 2009 - 17:52
Сегодня отсоеденил датчик который идет от дроссельной заслонки. Двигатель стал работать намного лучше. Если немного добавляю топлива, то работает просто идеально - ни провалов, обороты набирает легонько - но черный дым!
Заметил ещё вот что: на работающем двигателе снимаю клемму с клапана холостого хода - обороты увеличиваются до 1200, одеваю обратно - глохнет. Так должно быть?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 22 July 2009 - 20:52
Ты проверь датчик ДЗ,поиском посмотри.Там три провода кажись.При снятии разьёма с потенц.и также с РХХ обороты вырастают до 1100-1200.А глохнуть должна при одевании разьёма на РХХ.А вот снятие и одевание разьёма на ЭГРД должно проходить безболезнено.
#8 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 23 July 2009 - 18:17
Все разобрался! Весь косяк оказался в ЭГД. Снял заглушку, немного открутил 2 винта просто приподнял и закрутил обратно. И все! Отрегулировал смесь + выставил зажигание. Обороты держит ровненько, колбасить перестало, едет как надо.
До сего момента пробовал регулировать происходило вот что:
Если добавлял топлива так что бы хорошо ехала - были завышены обороты, где 1200-1300 на ХХ. При этом двигатель по прежнему колбасило. Если уменьшал подачу, то была тупая как неизвестно что, но обороты как надо. Пробовал ещё второй вариант: топливо на максимум - тогда ехала как положено и обороты были в норме, но тогда черный дым как с трактора и расход.
Остался один вопрос. Должны ли быть прогревочные обороты? Мурзик 86 г.в. 2.3. Читал где-то на форуме что не на всех моделях они присутствуют. Сколько я у себя не смотрел так и не нашел РУД и ДВЗ. Менялся двигатель - щас стоит мотор который был на автомате.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 23 July 2009 - 18:23
Мы рады за тебя.У моего товарища на таком же авто нет прогревочных(обороты чуть завышены просто)
#10 ОФФЛАЙН   LSD
LSD
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 August 2009 - 22:59
А у меня немного другая хрень. На непрогретом,мотор просто ураган,едет как надо.Стоит только прогреться,радость кончается. Тупой, разгоняется медленно. Поменял вчера свечи,на старых присутствовал белый нагар. Мотор 2.3,что надо сделать?Кстати прогревочных у меня нет,я и не переживаю за них. 88г.в.
Сообщение отредактировал LSD: 08 August 2009 - 22:59
E240 W210, 1998г.в. M112 на ручке.
