По экзисту не могу найти, что за прокладки там стоят. Двигатель 102.982. Подскажите!
Прокладки между выпускным и приёмной.
Отправлено 21 July 2009 - 08:18
тоже интересует
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
Отправлено 23 July 2009 - 20:06
я думаю там нет прокладки-коллектор выполнен в виде полукольца,а "штаны" плотно на него,короче у меня на 104 без прокладок(как на 8жигулях-тока кольцо не отдельно с хомутом,а коллектор так выполнен)
всё продано....
Отправлено 23 July 2009 - 21:42
У меня Волговская один в один только дырки под шпильки увеличиваю.
Отправлено 27 July 2009 - 12:31
Меннял приемную трубу, которая вместе с резонатором, в прошлом году. При демонтаже старой трубы никаких прокладок обнаружено небыло, просто вставляется коллектор в приемную и стягивается....
Но вот думается что прокладочка то должна быть, потому как звук не очень получился.... толи Bosal подвел толи из стыка звонкий такой звук. Планирую снимать приемную и внимательно изучать данную проблемку....
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
Отправлено 27 July 2009 - 16:50
Прокладки между коллектором и приемной трубой (штаны) нет! Все соединяется как написали раньше. На штанах обе трубы как бы разжатые под "конус", а на коллекторе соответствующий "конус". Все собирается и стягивается довольно плотно! Я себе для уверенности место соединение смазал асбестовым герметиком выхлопных систем. Продается почти в любом авто магазине! Все это касается только "разделенного" фланца, но на авто насколько помню до 84 ставился цельный и вот там была прокладка!
Сообщение отредактировал OleG001: 27 July 2009 - 16:54
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 23 September 2015 - 21:13
71-27003-10 не эта?
Отправлено 23 September 2015 - 21:42
Археолог,однако.71-27003-10 не эта?
Отправлено 23 September 2015 - 21:49
все таки эта прокладка между выпускным колектором и штанами?Археолог,однако.
Отправлено 04 February 2016 - 13:41
2 Miwka я тоже об этом думал, но после кастома, необходимость отпала, да и муторно это материал найти, потом вырезать, мудрить
Virtue
Отправлено 24 March 2016 - 13:33
ни на 102 ни на 111 ни на 104 моторах никаких прокладок между выпускным коллектором и приемной трубой нету...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 24 March 2016 - 13:42
Была прокладка на 102.920.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
Отправлено 26 April 2016 - 08:34
Подскажите пожалуйста номер для заказа прокладки , течет прям из прокладки между патрубком и блоком и как ее самому правильно поменять??
________________________
скачать гта санандрес
Отправлено 27 April 2016 - 22:57
А что за прокладка? Мотор какой?
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 05 June 2016 - 14:00
я менял недавно. между приемной и частью с резонатором стоит кольцо и всё. между пауком и приемной нечего не стоит, они просто притягиваются и всё.По экзисту не могу найти, что за прокладки там стоят. Двигатель 102.982. Подскажите!
Новый мерседес говорит о том, что у его хозяина всё есть,
старый мерседес говорит о том , что у него уже давно всё есть.
