Вопрос по сигнализации
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 10 April 2006 - 23:49
Стоит сигналка Аллигатор, древняя.
Так вот вопрос может ли в принципе сигнализация, без внешнего воздействия срабатывать? Машина стоит под небольшим наклоном влево 2-мя колесами на бордюре.
#2 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 April 2006 - 08:39
я не электрик, но с уверенностью скажу - может. у меня это 5 машина. все были в диапазоне до 2 уеб. на всех были пикалки типа твоей - везде были геморы и кончалось тем, что я просто просил их вообще отключить и оставить только привод цз. Мало того, что сами эти дешевые сигналки ни ахти как надежны,, но главное это - как их у нас ставят. Например была у меня ТАз 2104, мозги потрахивала регулярно. Вдруг орала или наоборот - отркрываешь двери-тишина. так выяснилось что на сервисе массу прикрутили к ушку перчаточногь ящика и от того на сколько плотно эта крышка была прикрыта - зависела работа пищалки.....:)
Я бы тебе посоветовал вообще отключить и поставить мех. защиту. Я живу в дворе колодце, машина под окном, но даже так при срабатывание пионреа не догнал.
+ у тебя машина уж больно старая. у меня 86 года, а уже такие косяки были....... :D
124-300. этим все сказано
#3 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 11 April 2006 - 09:00
все зависет от настройки датчика "шок-сенсора"-это тот который входит в комлект сигнализации , в принципе он запросто срабатывает и от проезжающей рядом машины, делятся они на 1 -о и двух уровненные , один на сильный удар-долго пищит машина, другой на слабый, чуть заденеш-один раз пикнет и все..я невстречал зависемости его срабатывания от угла наклона машины, но если сильно он напрягает найди коробочку , ее найдеш увидев как от основного блока сигналки идут три или четыре проводка вместе и входят в коробку со светодиодом, красный и зеленый , рядом болт под отвертку , чуть поверни пока не притупиш их срабатывание.
260e 124 103 89г мкпп
#4 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 11 April 2006 - 09:02
еще вспомнил :D , есть такая фигня когда датчик очень чуствителен приезжаеш, глушишь, ставиш на сигналку а этот катализатор остывая щелкает, ны и она блин пикает.. так что поищи, что может греметь после выкл двигла.. :D
#5 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 11 April 2006 - 13:05
Сигналка настроена только на открывание двери, сам проверял. Чуть ли на прыгал на ней. Сегодня поздно вечером срабатывала раза 3. Перегнал немного в другое место, там наклон по меньше и поставил с наклоном на правые колеса - всю ночь проблем нет. Да и раньше часто срабатывала. Вот и сделал вывод что срабатывает только при наклоне в лево да и то далеко не всегда. Короче хрень какая то. Попробую сгодня добраться до блока. Может разберусь.
#6 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 11 April 2006 - 13:13
тоже стоит аллигатор древняя, так вот у меня она срабатывает от датчиков объема, можно рукой около стекол помахать и заорет с..ка.....
может у тебя та же бага?
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 April 2006 - 13:17
дык отключи датчик и все... или не знаешь где он стоит?
#8 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 11 April 2006 - 13:23
У меня нет датчиков объема. Или я их не видел :-)
