акпп
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   BredPet
BredPet
  • Cообщений: 35
    w124, e200,1993
Отправлено 21 July 2009 - 19:10
можно ли поставить коробку акпп с бензинового на дизельный???обьем у двиг бензинового 2,2л 111мотор,дизельный 602 ,2,5.у бензинового еще есть экономный режим.за ранее благодарен.
MB W124 200D ,(601912)5МКПП,93г. WIN отсутсвует -продан
МВ W202 230K, (111975)АКПП,98г. WIN WDB2020241A630115
#2 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 21 July 2009 - 23:21
нельзя
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 21 July 2009 - 23:21
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
#3 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 July 2009 - 23:38
нельзя
Откуда такая уверенность?. Если незатруднит, можно подробнее почему нельзя?
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 July 2009 - 23:47
если колокол подходит (стартер с нужной стороны и т.д.), то проблемы не вижу. Единственное, что коробка может себя чуть-чуть странно вести, т.к. заточена под бензиновый характер, но думаю это можно скорректировать настройкой (тросик и т.д.) Важный момент из которого можно делать прогноз поведения коробки это то какие редукторы, т.е. насколько отличаеться передаточное число редуктора с бензинки и дизеля.
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 21 July 2009 - 23:53
потому что к каждому двигателю идет своя коробка и они НЕ взаимозаменяемы, несмотря на то, что они одной серии.
неспроста применимость коробок смотрится по шести цифрам, а не по четырем, т.е. если коробка 722.6, это не значит, что ее можно поставить на любой двигатель с шестой коробкой, совместимы реально ооочень малое количество двигателей.
т.е. теоретически можно попробовать поставить коробку на другой двигатель, но при этом надо будет сразу поставить другие муфты, кардан, задний редуктор и, в некоторых случаях, полуоси.
но гарантии нет, что этот колхоз будет должным образом работать
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 21 July 2009 - 23:53
#6 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 22 July 2009 - 00:04
Вероятнее, странностей небудет. Поменяется только альгоритм переключений, который можно отрегулировать под дизель. А вот kic - down, возможно небудет.
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 22 July 2009 - 00:14
почему? его работа на двгатель вообще не завязана...
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 22 July 2009 - 08:37
работать будет и ездить будет более менее после регулировки(придется играть модулятором и тросом) конечно родная лучше,может откапиталить?!!
Ваз 21214
#9 ОФФЛАЙН   Avick
Avick
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 July 2009 - 20:28
лехко
на моем 201 дизеле сначала вместо родной 722.412 предыдущий хозяин вкрячил 722.359 с 300Е
потом я махнул ее на 722.400 с 2,0 бензинового
покрутили трос и модулятор и алга
и на той и на другой коробке машина ездила будь здоров, кик-даун работал
единственно, разница была в трубках к радиатору и разъеме в косе проводов, идущих к рычагу
но я так подозреваю, это разница между 3-й и 4-й серии
Datsun On-DO 1,6 МКПП '14
Peugeot Partner Tepee 1,6 МКПП '12
ex Citroen Xsara Picasso 1,6 МКПП '09
ex Ford Mondeo Turnier 1,8 МКПП '97
ex Suzuki Grand Vitara XL-7 2,7 AКПП '05
ex Ford Focus 2 3d 1,6 АКПП '06
ex 190D 2,5 W201 OM602 АКПП '87
ex 230E W123 M102 МКПП '84, отзыв о нем тут: http://reviews.drom..../e-class/38153/
#10 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
    e320cdi, pagero 3 tdi
Отправлено 26 July 2009 - 10:19
на многих машинах разница идет не в кпп а в заднем мосту(передаточное отношение)но при этом применяемость кпп надо смотреть по номеру,если не ставилась,то я бы делать не стал.это не пустой треп сам занимаюсь ремонтом и всяких экспериментов и повидал и сам поделал :insane:
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 July 2009 - 12:58
Не уверен, но где то попадалось что гидротрансформаторы на бенз и дизель по разному "заточены".
#12 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
Отправлено 01 August 2009 - 16:47
есть такая муля.крутящий момент то разный
