Возможно ли востановить обивку двери
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 21 July 2009 - 21:13
карта задняя, вот в таком не очень хорошем состоянии, хотелось бы какнибудь её подрехтовать
Поиск юзал, все темы старые, и во многих из них сцылки не открываюцо :bangheat:
хотел бы попросить помощи, как? чем? всё это можно востановить :redface:
вот фотки лохмотьев:
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 21 July 2009 - 22:47
Хана обшивке. Можно просто, попробовать подмарофетить, но нормального эстетического вида не будет. Будет волнистая.
Лучше едь на разборку.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2009 - 00:34
чет тоже идей нет, ну думаю всетаки както можно. Интересно, а как такое ваще получилось?
#4 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 22 July 2009 - 05:17
А фиг знает! Но думаю както случилось. Думаю промазывать каждый слой клеем и усиливать степлером до полного высыхания и в таком порядке
я на DRIVE2
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2009 - 08:17
так не получится, по крайней мере хотябы на 4ку не потянет
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 July 2009 - 08:47
клеем аккуратно приклеить мона))) но лучше поменять
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 22 July 2009 - 09:11
пропитыаай эпоксидкой чтобы твёрдой стала, потом "волосатой"шпаклёвкой, потом тонкой выводи, потом натягивай шкуру на место ( нагрев немного если так тянуться не будет) на сиерре так делал, всё пучком.
П\С изнутри я кстати помнится толи сеткой толи тканью укреплял, есдинственная засада-надо по месту делать чтобы потом не сексом не заниматься-этот бутерброд когда засохнет его уже не выгнешь, только ломать и снова е****я.
Сообщение отредактировал Сим: 22 July 2009 - 09:14
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2009 - 09:18
как враинт, по на целую обшивку через пленку залить монтажной пеной, или цементом, чтоб получить форму, и по слепку лепить эпоксидкой
#9 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 22 July 2009 - 09:35
А вы не считаете, сколько денег будет потрачено на материалы? Эпоксидка 150 р, пена 150 р, растворитель 100 р., головная боль (Солпадеин) 100 р., итого 500 рублей. Обшивка стоит 300-1000 рублей. И вид будет нормальный, а так получиться криво. Я с таким сталкивался, пришлось выкинуть обшивки и купить хорошие б/у. Подводя итого, хочу сказать, прежде чем начинать кулибничить, надо просчитать затраты на все возможные варианты. Я однажды искал новую покрышку (одно колесо испортил), выгадывая 300 рублей, потратил на объезд всех магазинов 700 рублей, без учета убитого времени, теперь предварительно просчитываю варианты, а потом геморойничаю.
300TD АКПП 1985
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2009 - 09:48
Кончено бу лучше, но обшивки может не быть, а если будут, то комплектом, а если хорошие, то и комплектом с салоном. Кстати обьехать разборки тоже придется. Растворитель как правило есть у большинства в подсобном хозяйстве, пена рублей 150, стакан цемента можно и бесплатно поискать. Можно в конце концов обойтись мукой+яйцо+вода, жесткость будет как у пластмассы. Либо опять таки по месту на глазок.
#11 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 22 July 2009 - 13:35
да, хорошу обшивку одну не найдёш, а если и найдёш по тряпке синукок другой будет.
а так тока либо комплект, либо с салоном.
+потраченое время+соляра+нервы в пропках
буду чёта думать с этой, но как мне кажецо, что хорошего небудет
я на DRIVE2
#12 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 22 July 2009 - 14:09
А мне такие поиски доставляют наибольшее удовольстие, естно когда находишь, то что искал. Это уже реставрация авто до первоначального вида.
Поморочиться с востановлением, тоже прикольно, но это тот случай, когда нормального вида и состояния не добиться. Увы.
Сообщение отредактировал Martirosyan: 22 July 2009 - 14:11
300TD АКПП 1985
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 22 July 2009 - 15:37
реставрация это и есть восстановление ручками девайса, скакания по разборкам несколько другим словом называется :mrgreen:
В РАССОЛовом случае можно купить другую обшивку с целой картонкой, и перетянуть на неё свою обшивку-это ещщё прощще чем восстановить картон.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2009 - 16:12
кстати, как вариант, внимательно вымерять и отрезать часть картонки, те слепить одну из двух. Думаю надежнее, чем легче чем переятигвать полностью. Еще по идее поищи художэественные салоны, магазины или мастерские. У них продаются разной толщины картон, который паром формируется. Можно сделать попробовать в 2-3 слоя
#15 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 22 July 2009 - 17:13
Про реставрацию ты правильно говоришь, но я говорю про общую реставрацию авто, а тут приходиться менять испорченные детали на нормальные. Так и делают реставраторы во всем мире.
А ободрать обшивку и наклеить на другую картонку не получиться, т.к. винил будет отрываться с картоном, и при последующей наклейке появятся грубые неровности.
300TD АКПП 1985
#16 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 22 July 2009 - 18:46
вот об этом я тоже думал, но картон тоя найду, а вот как её приклеить к винилу другой вопрос. ПВА, Поксипол, и тд?
я на DRIVE2
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2009 - 19:11
я остановился на клее Марафон
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 22 July 2009 - 19:28
я за 88 ,
Даа на 201 клабе за полторах 4 синих в довольно приличном состоянии продают, купи комплект потом с кем нить поделишся. Свою с лица фоткни что у тебя за эксклюзив клетка, из которой паришся.
Сообщение отредактировал Сим: 22 July 2009 - 19:29
#19 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 22 July 2009 - 19:29
вот посоветуйте, по какому из четырёх вариантов вымирять?
я склоняюсь к красному
я на DRIVE2
#20 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 22 July 2009 - 19:35
я за 88 ,
в том то и дело что продают синие, мне то надо чёрные
фото клетки, сама обичная
я на DRIVE2
