поверь, из половинок склееных нихрена хорошего не выйдет, а вот аккуратно ободрать свой винил и приклеить на хорошую основу-это очень и очень реально, я некоторое время работал в "Лике-дизайн" и примерно представляю о чём говорю.
Возможно ли востановить обивку двери
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2009 - 19:38
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2009 - 20:02
А я пробовал обдирать винил с картона, и понимаю о чем говорю, ничего хорошего не выйдет. Лучше склеить эту, как получиться и можно поездить, а тем временем найти подходящую.поверь, из половинок склееных нихрена хорошего не выйдет, а вот аккуратно ободрать свой винил и приклеить на хорошую основу-это очень и очень реально, я некоторое время работал в "Лике-дизайн" и примерно представляю о чём говорю.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2009 - 20:06
на счёт сдирания винила, думаю надо посоветовацо с одноклубником mercedes 124, посмотрим что он скажет
а на счёт эту склеить, думаю сижу как будет лучше склеить, промазыват до высихания каждый слой клеем
и усиливать-стягивать степлером?
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2009 - 23:05
А мы что, не одноклубники? Нах спрашивать если не слушаешь. Я же говорю, пробовал - получается плохо.на счёт сдирания винила, думаю надо посоветовацо с одноклубником mercedes 124, посмотрим что он скажет
300TD АКПП 1985
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2009 - 00:39
Все можно востановить. У меня тоже похожая ситуация была. Пропитал хорошенько картон эпоксидкой и зажал между лекалами под форму обивки. Прямой контур из брусков сделал, округлый из толстой фанеры. Эпоксидку разбавил ацетоном до жыдкого состояния. Получилось практически пластмасовая основа. Можно пропитать обивки всех дверей, но с внутренней стороны. Винильное покрытие хорошо отклеивается с помощю фена, только осторожно надо - плавится. Приклеивается нейритом или 88 клеем тоже с помощю фена.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2009 - 01:01
Покупать смолу, искать фен, потратить 2-3 дня???
Прощена разбор доехать и за 10 мин поставить"новую".
Стоит оно сущие пустяки.
+7 916 249-7О99
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2009 - 01:22
Или обратиться к тем кто давно в теме http://www.remco-con....ru/photo1.html
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2009 - 01:54
Согласен, работы достаточно, но человек спрашывает можно востановить или нет. Ему решать, стоит возится или нет. Я лично, этим делом занимался потому что менял весь салон и цвета ' слоновой кости' для 190- тый невозможно найти тем более коженный.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2009 - 10:26
В Литве нельзя найти салон?Согласен, работы достаточно, но человек спрашывает можно востановить или нет. Ему решать, стоит возится или нет. Я лично, этим делом занимался потому что менял весь салон и цвета ' слоновой кости' для 190- тый невозможно найти тем более коженный.
300TD АКПП 1985
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2009 - 12:35
Можно всякие найти, только не такого цвета какой мне нужнен. Второе, хотелось самому испытать силы в этой сфере.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2009 - 14:00
Когда начало работ? Хотелось бы видеть поэтапно с фотографиями.
E280T, S124, 193HP, МКПП - был, продан хорошему человеку.
Skoda Octavia 1.8TSI, 152HP, МКПП - сейчас...... Мда-а... не бизнес-класс, но современные технологии рулят.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2009 - 15:14
думаю на след.неделе начну
я на DRIVE2
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2009 - 16:29
По фото видно что крепежные елементы отвалились. Их надо приклеить точно на старые места. Если потерялись, придется купить б\у обивку и возможно выгоднее переклеить свой винил на неповрежденный картон. Работа кропотливая, но задень можно сделать. Удачи, а если возникнет вопросы - обращайся.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2009 - 20:51
крепёжные все есть, приклею. а вот на счёт фена хотел спросить, нужен монтажный или обычный простой подойдёт?
Витюха дай свой номер аськи в ЛС, если будут вопросы
Сообщение отредактировал Рассол: 23 July 2009 - 20:53
я на DRIVE2
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2009 - 23:18
Фен желательно регулируемый. Для себя, я покупал первый попавшый строительный. Дешовый, китаиского производства кажется, но нежалуюсь пока. Греть с уголка начять надо, и по тихоньку отягивать винил сколько надо. После востановки картона, мажеш клеем картон и после 20-ти минутной сушки, грееш феном винил( он становится поддатлевым) и ровненько натягиваеш обратно. Если есть возможность, лутше использовать нейритовый клей, потому что если неудалось с первого раза, можно нагревая исправить. Я покупал BOTERM GTA (полиснлоропреновый).
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2009 - 00:45
чесно, захочется сделать побыстрее, чтоб не нарватся на скукоженый винил бери лучше фен для волос. Я грел строительным фено с растояния в метр
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2009 - 07:51
A как думаете лучше сделать? Подровнять старый картон ножницами и клеить его слоями или от старой карты срезать картон по верху и приклеить как нибудь на эту карту? Я думаю лучше заморочицо со старым картоном, срезать,подровнять, а патом на него как нить наложить новый слоями,а патом выровнить под феном. Как то так наверно
я на DRIVE2
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2009 - 10:49
Ножницы пока отложи в сторону. Там от влаги картон разбух и отслоился. Ему надо придать первоначальную форму. Для этого купи на разборке целую обивку, по ней с дерева выреж нижний и верхний шаблон, пропитаеш эпоксидкой реставрируемую чясть своей обивки, сожмеш струбцинами и через сутки обработаеш наждачной бумагой. Принцип востановления - имитация заводского преса. Качество полностью зависит от точности шаблонов. Только после пресовки, можно приклеиват недостающую часть, иначе вряд-ли что путего получится.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2009 - 13:17
обшивка есть старая, серого цвета в норм состоянииДля этого купи на разборке целую обивку,
с какого дерева???по ней с дерева выреж нижний и верхний шаблон,
таких не имеецо, что можно в замен?струбцинами
я на DRIVE2
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2009 - 13:35
если сть обшивка что ты тогда паришся, сиди и обдирай её, пока тут пишешь уже б и ободрал и шпаклёвкой выровнял бы, не усложняй простое
