Вопрос по динамикам
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 July 2009 - 15:37
Прошу совета мерсо-братья :) В общем такая проблема: Стоят у меня спереди динамики Альпина, с одноименными пищалками, которые выведены через дырку в железной защитной решетке на верх. Подключены пищалки параллельно динамикам. Так вот эти ацкие устройства издают просто ужасные высоко-частотные шипения и шумы. Не то что бы они не работали, подключал даже без динамиков, все нормально, но вот с этим шумом смериться не могу.
Что посоветуете? Другой способ подключения? Выкинуть нафиг?
Или может быть дело в совсем неважной и хреновой магнитоле?
Только не отсылайте на форумы аудиофилоф, пожалуйста)
Заранее спасибо :)
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 22 July 2009 - 15:46
по идее они должны не паралельно , а через кроссовер-есть у тебя такая короёбочка?
#3 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 July 2009 - 15:48
нету)
во я догадывался, что что-то такое нужно.
А где купить подешевле? и как подобрать нужный?
И еще, их нужно 2 штуки на каждую колонку?
Спасибо! :)
Сообщение отредактировал Voron-24: 22 July 2009 - 15:49
Есть:
Было:
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 22 July 2009 - 15:50
они вообще то в комплекте с акустикой идут, отдельно продаются или нет х.знает честно говоря.
#5 ОФФЛАЙН   FRG686
FRG686
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 July 2009 - 16:08
возможно высокочастотник сгорел
с124, 200се Italien, schwarz, 5MT, 102.963 ke-jet. Er lauft seit 1992 Jahre, bis heutiger Tag. Das ist mein bester Freund... w204, c280 //AMG-pack, silber, 7AT, 231h.p.
#6 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 July 2009 - 16:09
А это что такое и где?)
Есть:
Было:
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 22 July 2009 - 16:16
это и есть пищщалка, поищщи в барахолке на магнитола.ру кто то у нас там продавал кроссы отдельно
Сообщение отредактировал Сим: 22 July 2009 - 16:17
#8 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 July 2009 - 16:22
Дык как она сгорела, если играет и все такое.
А по каким характеристикам искать?
Есть:
Было:
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 22 July 2009 - 16:38
Думаю Вам для начала следует учить мат.часть.
кроссовер - система фильтров, разделяющая частотный диапазон на полосы. Чем выше порядок фильтра, или чем больше крутизна среза фильтра, или (с технической точки зрения) чем лучше он фильтрует, тем "хуже" (или ненатуральнее) он звучит. То есть ИЗМЕНЯЕТ звук.
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 July 2009 - 16:39
Кроссовер... попросту фильтр... простейший фильтр заключается в установке конденсатора в 1 мкф не полярного последовательно пищалке и подключению всего этого хозяйства параллельно основному динамику. Если покажется что верхов всё равно много установите последовательно пищалке резистор на 1кОм.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   FRG686
FRG686
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 July 2009 - 16:53
может на твоей серии акустики и не идут кроссоверы,а просто конденсаторы на +. а писщалка если сгорела,то как раз шипеть и будет...
#12 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 July 2009 - 18:05
Да, да, там стоит последовательно то ли резистор, то ли конденсатор.
Она работает, играет и поет, просто много лишнего грязного звука
Есть:
Было:
#13 ОФФЛАЙН   FRG686
FRG686
  • Cообщений: 125
Отправлено 23 July 2009 - 18:29
должна просто цокоть,а не петь и не играть :) вообщем остались у меня окуительные кроссоверы инфинити, серии референс,если есть интерес-можно заморочиться :)
#14 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 23 July 2009 - 19:08
А они подойдут? Как заморочится? :)
Может выкинуть эти пищалки к херам?
Есть:
Было:
#15 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 23 July 2009 - 19:14
+1
неправельно подключеные пищалки весь звук портят...
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
#16 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 July 2009 - 22:20
+1
А правильно отключенные твитеры звук улучшают???
Блин, простейший фильтр первого порядка делается из одного резистора и конденсатора! F=1/2ПRC, где F - частота среза в герцах, R - сопротивление, C - емкость конденсатора, П = 3,14...
Сообщение отредактировал DemonFOX: 23 July 2009 - 22:41
#17 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 24 July 2009 - 00:09
Вооо - дело. А какую частоту срезать надо?
Есть:
Было:
#18 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 24 July 2009 - 02:13
Модель своих писчалок знаешь?
А вообще возьми ~7500, думаю не ошибешься...
Сообщение отредактировал DemonFOX: 24 July 2009 - 02:23
