Опять проблемы с запуском
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Alex800
Alex800
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 April 2006 - 16:37
Симптомы:холодный двигатель заводится и тут же глохнет, во второй раз крутиш стартером до 6-10 секунд, потом начинает схватывать и заводится. Помогает когда немного на газ надавишь.
При горячем двигателе - аналогично, если только не заводишь после того как пару минут назад заглушил - тогда нормально.
Провода, свечи, все фильтра новые. Вот только бензонасос что-то подозрительно громко гудит.
Может быть кто-нибудь сталкивался?
W124 АКПП 2,6 газ-бензин, 1988
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 11 April 2006 - 21:08
начни с проверки
http://wwwboards.aut...udi/677141.html
так же люфт диска расходомера посмотри чтобы был. но ниче не крути.
потом интересно - если на холодном перед вторым пуском (когда 7 секунд крутишь) если отключить ДТОЖ то улучишстя пуск или нет.
Пусковую форсунку я бы тоже проверил - включается ли она?
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
#3 ОФФЛАЙН   Alex800
Alex800
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 April 2006 - 09:37
Спасибо за совет, буду пробовать.
#4 ОФФЛАЙН   Alex800
Alex800
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 April 2006 - 09:55
Да, забыл сказать - мне до этого СО регулировали. До регулировки вроде было нормально несмотря на мороз -27.
