Чёрная коробка вакуумного компрессора, центрального замка!
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Zadolbon
Zadolbon
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 July 2009 - 07:23
Люди, помогите пожалуйста. Купил недавно мерседес 190е, пытаюсь восcтановить центральный замок. Начал смотреть вроде всё на месте трубки, провода, чёрная коробка под задним сидением, но при повороте ключа ни чего не происходит. Я потыкал тестером питание подаётся на компрессор, а когда разобрал там пусто!!! Шланг, контакты, все было подключено!!! Я на разборе нашёл сам електромотор с компрессором(сказали из этой коробки), но как его подключить не знаю!!! НЕ ГДЕ нет электрических схем этой коробки!
Если у кого есть схема, или кто знает как там что устроено - помогите пожалуйста! Если есть пришлите фото схемы!
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал Zadolbon: 24 July 2009 - 07:42
MB 190E / W201 / 2.0 KE-Jetronic МКПП 4ст, 85г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 July 2009 - 09:06
Кроме собственно насоса еще эл.плата должна стоять, которая насосом управляет.
Полностью надо агрегат искать в сборе.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 24 July 2009 - 09:08
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 July 2009 - 09:59
+100
Изображение Изображение
