Stromberg <> Pieburg
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   CriS
CriS
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 July 2009 - 13:50
Помогите разобраться с карбёром на 124м...
Имеем следующее:
- w124.020 со 102 движком и 4х ступенчатой механикой;
- двигатель не родной, как, собственно, и коробка (по вину в машине автомат);
- вот такой на двиге навешен карбёр:
По всем чертежам и схемам вроде Stromberg CDT (II) но на крышке есть упоминание Pieburg? В1: так что же это на самом деле?
И есть у этого авто некоторое количество "проблем":
- имеется сей девайс, которого на ручке, на сколько я понял быть, вообще не должно
вопрос в том, В2: Оставить его или убрать/отключить?
- электромагнитный клапан остался без иннервации, которая заключалась в "крокодильчике" (ну как я понял с этой клемой у многих проблемы), который недавно куда-то бесследно отвалился - к сожаления я в данный момент даже не в курсе, куда его провод подходил.
В3: Подскажите куда его подключить? есть предположение, что в жгут, который на фотке помечен зелёной стрелкой, но это просто предположение - подтвердить свою теорию я никак не могу... В4: Кстати, кто-нибудь может поведать "в двух словах" принцип его действия (т.е. когда он срабатывает, и что это даёт)?
- из кастрюли выходит(из "центра дна" кастрюли и из "правого бока") некоторое количество шлангов-патрубков, но что-то никуда не доходят:
Изображение Изображение
В5: Подскажите, куда бы их одеть?
Заранее спасибо за ответы!
Прошу прощения за грязь под капотом... просто пока не разобрался с устройством - не решился снимать карбёр, а то останусь без основного (в данный момент) средства передвижения...
З.Ы. Не бейте сильно, если спрашиваю то, что уже обсуждалось - прошёлся по темам в данной ветке, но не всё стало ясно, хотя уже многое для себя отметил...
Сообщение отредактировал CriS: 24 July 2009 - 13:53
124.230 = 103.985 = 722-4АКПП - 89 = W124 300E 4matic =
124.083 = 102 = 4АКПП = 86 = S124 230E = готовлю к большим подвигам...
Очень активно ищу запчасти по переднему мосту полного привода (шрусы, пыльники, рычаги - готов обсудить то, что есть)
#2 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 July 2009 - 18:37
Есть все в теме по стромбу
ML320. W163
#3 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 July 2009 - 18:39
Читай тему, все востановишь, удачи..
ML320. W163
#4 ОФФЛАЙН   CriS
CriS
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 July 2009 - 20:13
@ cobalt_83
В теме по стромбу конкретно не нашёл указания, куда подключить провод питания клапана?
#5 ОФФЛАЙН   vovchik190
vovchik190
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 July 2009 - 09:33
Этот эл/м клапан отключает подачу топлива когда выключаешь зажигание ( подается питание секунд на 6), и еще работает как отсечка. Питание к ниму должно подходить из косы, возможно как раз из помеченной стрелочкой (смотри там остатки проводки).
Многие ездят и без подключения этого клапана. Если машина нормально глохнет при выключении зажигания, без детонации, то наверное можно и не подключать.
И еще: вращением этого клапана регулируется СО.
Сообщение отредактировал vovchik190: 28 July 2009 - 09:38
W201 84 г.в. 4МКПП, карб 175CD
#6 ОФФЛАЙН   vovchik190
vovchik190
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 July 2009 - 09:36
По названию: на крышке как раз написано Stromberg 175 CD. Вот под этим названием он больше и известен.
#7 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 28 July 2009 - 19:49
Вот у меня он не подключен какраз...
ML320. W163
