Накопитель
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 24 July 2009 - 14:46
В принципе,примерно я понимаю,что он накапливает энергию,чтоб не садить акум.Я прав?А можно поподробнее,для чего он нужен?Имеется ввиду накопитель для музыки.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 July 2009 - 14:55
Накопитель? Скорее имеется в виду конденсатор!?
АКБ разряжается с ним точно так же кк и без него.
Не вдаваясь в теорию можно сказать, что конденсатор отдает ток быстрее чем АКБ, что чвязано с химическим принципом работы АКБ.
Т.о конденсатор ставится для устранения провалов в напряжении питания усилителя звука.
Не более, не меннее.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 24 July 2009 - 15:26
"Не вдаваясь в теорию можно сказать, что конденсатор отдает ток быстрее чем АКБ, что чвязано с химическим принципом работы АКБ.
Не более, не меннее."
Добавлю: при воспроизведении низких частот без искажений(хрип, треск) усилителю "мгновенно" требуется большое количество энергии, вот эту энергию очень быстро отдает конденсатор ,он же быстро и заряжается, а АКБ так "быстро" не может.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#4 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 24 July 2009 - 16:55
Спасибо Большое!
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
#5 ОФФЛАЙН   Soumen
Soumen
  • Cообщений: 41
    W124 TE '93 2.0 Ркпп
Отправлено 26 July 2009 - 13:51
Как правильно его подключить в цепь?
MB Club Петрозаводск
W124 TE '93, 2.0, PMS, Мешалка
W124 '92, 2.0-Ke, Мешалка
VW Vento '92, 1.8, АКПП
W201 '88, 2.3, РКПП
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 July 2009 - 16:27
плюс от аккума, минус на кузов, потом провода к кондёру, а от кондёра на усилок, если кондёр умный т.е. напряжение показывает и сам заряжается то надо и ремоут подключить ещё фиолетовый провод от магнитофона идёт его тоже к кондёру.
если кондёр простой то перед подключением его зарядить надо, для это берём 12 вольтовую лампочку или диод, и в разрв цепи подключаем диод или лампочку, а потом уже от этого элемента к кондёру провода ждём минутку где то, но лучше три))) что бы наверняка и всё подключаем кондёр, а к нему усь) и музыкой наслаждаемся :super:
удачи!
#7 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 26 July 2009 - 16:29
Вот здесь можно получить инфу http://car-bass.ru/i...icles=yes&tid=1
#8 ОФФЛАЙН   Soumen
Soumen
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 July 2009 - 12:14
Спасибо! :)
W201 '88, 2.3, РКПП
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 03 August 2009 - 14:07
Конденсатор подключается параллельно клеммам усилителя. Длина проводов от клемм усилителя до конденсатора не более 30 см. И никакой массы на корпус! И плюс и минус тянется от АКБ!!!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#10 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 03 August 2009 - 14:58
А если 2 буфера,8 колонок и 2 усилителя+усилитель мафона,то накопителя одного хватает?
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 August 2009 - 18:51
кондёр ставиться на усь в основном к сабу))) но можно и к любому уселителю) если один кондёр на всё вставить то надо фарада на 2))) а лучше больше если найдёте.
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 August 2009 - 22:33
Обоснуйте 2Ф.
Как вы посчитали не зная даже мощностей усилителей?
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 August 2009 - 11:17
я приблизительно сказал) тут же по любому не на эмма и тому подобное человек готовиться, так что уси ватт по 300-400 не больше ядумаю, а на них по одному 1ф вполне хватит но лучше 2ф)
#14 ОФФЛАЙН   Mista_Dj
Mista_Dj
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 August 2009 - 13:11
Зря Вы, про Емму так.
Еммовские правила, не просто так возникли.
По номиналу, я Вам вот, что скажу: есть правило "1:1" т.е на 100 ватт (RMS) усилителя, иметь 1Farad емкости буф. конденсатора.
Эту формулу, мне в своё время Дима Матвеев посоветовал - Русский Боженька Car Audio.
Кондёр ставить не далее 70 см. от усилителя.
Много раз проверял лично!
Соотношение мощностей саба к усилителю желательно иметь такое: 1:3.
Т.е. на 100 ватт саба, должно приходится не менее 300 ватт RMS усилителя.
Это даст усилителю, полный контроль над ходом диффузора саба.
А терминами: отличную скорость баса, его артикуляцию и потрясающую сабовую микродинамику.
W124 300E 87г.
#15 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 26 August 2009 - 16:01
На моем накопителе показывает 15.5 это нормально?Сколько должно быть?
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
#16 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 August 2009 - 18:37
это напряжение, по моему что то-многовато, хотя фиг его знает может для вашего авто так и должно быть)
у меня обычно на заглушённой 12-12,5 на заведённой 13)
#17 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 27 August 2009 - 09:24
У меня на заглушенной тоже 12-12.5,а на заведенной 15-15.5
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
#18 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 August 2009 - 19:08
ну значит норма у вас элекроники раз в 10, а может и в 20 больше чем у меня на борту)) соотвественно может по этому напряжение высокое)
Сообщение отредактировал Denwer: 27 August 2009 - 19:09
