Скажите, я немогу понять, после одаптации ДЗ положение заслонки должно быть полностью закрытой или нет и должна ли она быть полностью закрытой? 104 мотор, HFM 2.8
Сообщение отредактировал zezik: 24 July 2009 - 16:43
Отправлено 24 July 2009 - 16:42
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
Отправлено 24 July 2009 - 18:39
от 0,8 до 2,5 градусов приоткрыта на холостых
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 24 July 2009 - 18:39
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
Отправлено 24 July 2009 - 21:44
Уточню: при ХХ 0,6-0,9 градуса при выключенном электрооборудовании и кондиционере.
Всем удачи ![]()
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения
ГБО Landi Renzo
Отправлено 19 January 2010 - 18:36
У меня пара вопросв, а как она должна стоять при: выключенном двигателе и на холодном при включенном зажигании(но не заведенном) в положении 0 или нет?
Кст все перечитал так и не понял как сбросить адаптацию на 104 двигателе.
Светодиодом после 1 го кода держал 8 секунд, и 90 сек зажигание тоже, ничего не произошло.
Сообщение отредактировал sem_tom: 19 January 2010 - 18:37
Отправлено 20 January 2010 - 14:49
Впервые от Вас слышу про светодиод на 210. У Вас HFM?????? Вроде только компьютер!? Куда вставляете???????
Не всё ли равно как стоит заслонка???? Пусть компетентный мастер один раз установит, и всё. Не тема для экономии, это не дорого.
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
Отправлено 20 January 2010 - 20:24
а светодиод корректно отрабатывал? если да то там после 8 сек игшо нуна вырубать зажигание, потом через 2 сек(вроде) включать и 10 сек, после чего заводить... в общем нуна уточнить там где было это вычитаноСветодиодом после 1 го кода держал 8 секунд, и 90 сек зажигание тоже, ничего не произошло
Отправлено 24 January 2010 - 06:23
Именно HFM машина 96г. и двигатель 104.945 и 38 pin разьем и читаю с 4ой ноги Вот тут описание!Впервые от Вас слышу про светодиод на 210. У Вас HFM?????? Вроде только компьютер!? Куда вставляете???????
да все ок читал тут http://www.oldmerin....showtopic=22974а светодиод корректно отрабатывал
Отправлено 24 January 2010 - 19:17
в висе написано что после сброса дроссель адаптируется сам...
Отправлено 31 January 2010 - 19:40
Удалить информацию из регистратора
неисправностей:
Система зажигания ВКЛ.,
Нажимать кнопку 2...4 сек. Появляется
световой код. Световой код должен
высветиться полностью.
Нажимать кнопку 5...6 сек. Удаляется
неисправность, показанная в начале.
Каждую показанную неисправность следует
удалять отдельно (см. описание выше).
Для сброса адаптации после появления
светового кода 1 нажимать кнопку в
течение 8...9 сек. Выключить систему
зажигания и подождать 2 s сек., снова
включить систему зажигания и подождать
10 s. Только после этого запустить
двигатель.
w 124 e220 111 1992 hfm 5мкпп
WDB1240221B909084
Отправлено 31 January 2010 - 20:09
Все правильно,так и делается,сам так делал когда менял ДМРВ.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
