Всё до кучи по рулевому.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 24 July 2009 - 18:02
Проблема вот в чём: машина стоит на месте сам в салоне - при повороте руля в любую сторону происходит глухой скрип (где-то в районе ног) как будто приглушонное резиновое трение и ещё при резком повороте рулевого колеса вправо влево (смещая на 5-7 см. в обе стороны по очередно) происходят не большые удары типа "вправо ДЫК - влево ДЫК" (извеняюсь более доходчево обьяснить не могу). Диагностику делал ходовой всё ок. Люфта нет. Единственное по осени менял втулку маятника, чьё производство не знаю т.к. дали мне её в пакете без упаковки. Может в ней проблема.Спасибо. W202 96г.
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 July 2009 - 21:02
Попробуй заменить втулки маятника.
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 July 2009 - 23:15
меняй! :applause:
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 25 July 2009 - 04:02
Ясно. А до каких пор затягивать болт маятника - 'до пупка' или как?
#5 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 25 July 2009 - 04:03
И ещё нужно ли саму втулку смазывать?
#6 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 05 August 2009 - 11:12
Подскажите плиз!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 August 2009 - 11:17
Смазывай, хуже не будет :
http://www.oldmerin....h...c=48571&hl=
#8 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 05 August 2009 - 12:43
Бо-о-ольшое человеческое спасибо
