Вибрация - локализация и лечение
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 11 April 2006 - 23:49
Итак, вводная: 123й, АКПП 722.4(не родная), передняя половина кардана не родная.
Подушки мотора и подвесной подшипник менялись ~год назад.
Имеется вибрация на скорости 35-40км. От передачи не зависит. Если переключить передачу (перевод рычага коробки с D на S к примеру) вибрация никак не изменяется. После длительной стоянки чувствуется мало, нарастает с пробегом. Т.е. после 20км по пробкам очень ощутима. Ступичные подшипники и ШРУСы в порядке (по крайней мере не щелкают и не хрустят).
Если топить педальку, то вроде вибрация меньше. Хотя может просто скоростной промежуток проходится быстрее..
На рычаге АКПП вибрация не чувствуется. Субъективно идет с подвесного. В подвесном кардан чуть ходит, но там вроде резинка - должен ходить.
Собственно интересны мысли технически грамотных отцов :) Как ловить, как лечить? Поднимали на подъемнике, крутили - ничего. А на дороге идет вибрация.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#2 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 11 April 2006 - 23:57
Возможно банальная балансировка.
124,124,116
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 11 April 2006 - 23:58
Поставьте кардан в сборе, который не разбирали,менять половину кардана нельзя.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 12 April 2006 - 16:11
Я к тому же склоняюсь. Но вот только чего? Кардана или, к примеру, гидротрансформатора? А главное как определить...
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 12 April 2006 - 16:12
Да. Ибо "балансируется в сборе". Думаешь балансировка кардана решит проблему?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#6 ОФФЛАЙН   Molodoi
Molodoi
  • Cообщений: 78
Отправлено 12 April 2006 - 16:34
Надо начать с самого простого. Сход-развал, балансировка колес, давление в шинах. А затем, если все в норме переходить на балансировку кардана.
Андрей
W124 230 1986г АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 12 April 2006 - 16:55
Кардан балансируется в сборе. Если его собрать из разных частей, то 90% вероятности, что балансировки не будет. Очевидно, вы не относитесь к числу счастливчиков из 10% :wink:
Не знаю как у вас, а у нас карданы не балансируют
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#8 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 12 April 2006 - 22:00
Я очень сильно сомниваюсь что у нас балансируют, деньги возьмут, а делать ничего не будут (проверенно на коленвалу и маховике УАЗа, которые "отбалансировали" в "Механике" :twisted: )
8(903)727-5625 Илья
#9 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 12 April 2006 - 23:24
Всем спасибо. Буим искать кардан по разборкам.. где б его только найти под 722.4 да на 123-й кузов :(
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#10 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 12 April 2006 - 23:44
Надо искать кардан для 123 со 102 мотором с АКПП, при этом без разницы, какая стоит АКПП,722.1 или 722.4
8(903)727-5625 Илья
#11 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 13 April 2006 - 16:22
Ага. Кроме того, что коробки и, соответственно, карданы разные по длинне.. имхо.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#12 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 14 April 2006 - 19:04
Карданы одинаковые, приезжай помереем, у кого длиней :D
8(903)727-5625 Илья
#13 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 14 April 2006 - 19:27
Для измерений мне лень куда бы то ни было ехать :) Хотя при случае обязательно проверю идентичность, спасибо за наводку.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#14 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 26 April 2006 - 15:57
Забыл написать о завершении эпопеи. Может кому полезно будет.
Причиной был, что самое логичное, подвесной подшипник кардана. Вернее его порванная резинка.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
