Рулевой редуктор W124
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 12 April 2006 - 09:29
В книгах и в некоторых сервисах говорят, что редуктор на 124м не подтягивается. Однако, мой знакомый заехал на сервис и там ему подтянули. Объяснили только, что на каком то, толи выпуска до 92, толи после, это сделать сложней из-за доступности регулировочного болта. Сам давно мучаюсь с повышенным люфтом, надоело "плавать" по дорогам. Ежель кто знает, подскажите плиз, как подтянуть редуктор на моем 124м выпуска 85го года..
Заранее благодарю..
#2 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 12 April 2006 - 15:26
 Заранее благодарю..
Дождись когда админ вывесит на сайте мой фототчет по этой теме. Я там все подробно описал. Андрей говорит, что уже недолго осталось.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#3 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 14 April 2006 - 10:43
Спасибо большое! Будем ждать...
#4 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 14 April 2006 - 12:05
Ключ на 19 и шестигранник на 5. Держишь шестинранником и откручиваешь конрогайку ключом, отккрутил, дершишь дальше контрогайку и крутишь шестигранник против часовой (подтягиваешь, если вкручиваешь ослабляешь). Зафиксировал шестигранник, и затягиваешь контрогайку. На моем было неудобно, слишком мало места, все делал на ощюпь. Шток и гайка на верхней крышке редуктора. Много сразу не крути.
#5 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 15 April 2006 - 12:35
ВАХ!!... Вот за это БОЛЬШОЕ спасибо.. :hi:
Действительно, сверху к редуктору довольно сложно добраться, да и переклинело меня, что регулировка где то снизу... Все облазил, ничего не нашел... Вот и стал верить книжному изданию.. :!:
Еще раз спасибо за краткое, но весьма емкое описание!
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 April 2006 - 13:07
Все правильно,но может случится засада!
Если а валу сошки есть выработка, то может потечь, даже с новым сальником! Поэтому сильно не тяни. иначе придется разбирать редуктор и шлифовать-полировать вал сошки!
#7 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 16 April 2006 - 19:56
Ну, на самом деле легкая течь уже присудствует.. Но это течет соединение шланга со штуцером у насоса ГУР... Про течь от выработки на валу я первый раз слышу (восновном, так сказать "закусывает"), но спорить соответственно не буду..
А подтянуть то надо совсем немного, люфт рулевого колеса всего лишь 4-5см..
#8 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 16 April 2006 - 23:52
Прежде чем тянуть болт на крышке редуктора, нужно определить на каком валу люфт. Если люфт на рулевом валу, а ты затянешь болтиком вал сошки, то люфт останеться, но рулль станет "тяжелым". А вот 4-5 см - похоже именно на рулевой вал.
#9 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 17 April 2006 - 10:59
Дружище, а где и как подтягивать рулевой вал?
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 April 2006 - 11:17
Браты, а кто знает какео масло лить в рулевой редуктор и где там заливное/контрольное отверстие. Мне говорили что масло льют тока в ГУР но что=то сомнения меня гложут...
#11 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 April 2006 - 11:42
Да на самом деле льют через гур, мне меняли сальники редуктора и я видел в живую что больше залить некуда. Есть специальное мерсомасло (где то читал на форуме есть статья про замену фильтра гура и какое масло лить) У меня ATF II
#12 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 April 2006 - 11:51
Я слышал что рул.редуктор достаточно крепкая штука и если есть люфт рул.вала то ему пришол пиз..., так как этот люфт возникает из-за подшипников ( сильная выроботка и всякое разное) и его устранение производится при снятом и разобранном редукторе. Больше никак нельзя регулировать эту штуку, чем было написано выше!
#13 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 17 April 2006 - 15:26
Ну, не знаю что и сказать... Вые..., но до регулировочного штифта достал. Люфт рулевого колеса снизился с 4-5, до 1-1,5см. Стало действительно потуже, но машина более четко реогирует. На трассе пока проверить не удалось.
Поправка к вышесказанному, ключ на 19, шестигранник на 6.
Масло для гура бывает трех цветов. Заливать по цвету! ATF2 и 3 мешаются. Заливается через бачек ГУРа. При доливки после критического уровня желательна прокачка.
#14 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 17 April 2006 - 15:29
Кстати, в данном случае (при люфте рулевого вала) скорей всего виновато всего лишь соединение рулевого вала с червячным.....
#15 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 17 April 2006 - 15:32
А для чего тогда на нем регулировочный штифт?? :roll:
#16 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 17 April 2006 - 15:33
так он соединяется внутри рулевой машинки?
#17 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 17 April 2006 - 15:36
Нет, соединение не внутри "рулевой машинки"! Соединение непосредственно перед рулевым редуктором, что то потипу резиновой крестовины. Более точно не вглядывался.
#18 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 17 April 2006 - 15:52
спасибо! буду смотреть....
