Муфта задняя на кардане испортилась
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 27 July 2009 - 11:38
Здравствуйте два вопроса:
1 Задняя муфта на кардане практически вышла из строя (был ужасный гул). Так вот, Скажите не могли ли пострадать какие-нибудь подшипники, или ось (ее видно между карданом и гл. передачей). Или же достаточно просто заменить муфту?
Спасибо
2 как снять стопорное кольцо с оси стартера, чтобы снять бендикс?
Спасибо
Сообщение отредактировал razumniy: 27 July 2009 - 16:50
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 28 July 2009 - 11:28
хоть по одному вопросу, а
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 July 2009 - 11:35
Обе муфты на замену. Возможно что и вторая так же порвется. Кардан снять, проверить подшипники редуктора и крестовины. Не должно быть люфтов и стуков при качании. И вообще-то не надо было ждать подобного. Муфта стоит порядка 500 р. А разбор и ремонт редуктора на порядок дороже. Скока стоит сам редуктор, говорить не буду. Испугаешься.
Кольцо снимается отвертками-пассатижами. Можно привлечь такую-то мать.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 28 July 2009 - 11:37
#4 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 28 July 2009 - 12:55
спасибо за светы. Передняя муфта как идеальная.
Навыходных приеду с командировки, постараюсь. Кстати у нас муфта порядка 35-40$
А на счет стопорного - оно как бы внутри такой шайбы. Пока снять не получилось
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 28 July 2009 - 14:55
втулку с кольца просто сбивай в сторону бендикса аккуратно
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 July 2009 - 05:26
Передняя муфта как идеальная. Кстати у нас муфта порядка 35-40$
Ежеля ты передную муфту снимал, смотрел на предмет трещин, отслоений и выпадов веревочек, то нормально. А ежеля просто так глянул, то неправильно. Лучше сними. $40 нормальная цена для муфты. на exist цены от $28 до $178.
#7 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 29 July 2009 - 10:18
я как раз перед этим выжимной менял и муфта была перед глазами. Надеюсь, что не ошибся.
За совет по стопорному спасибо.
P.S. хотел фото повесить как я выжимной менял - не смог. Не то, чтобы что-то новое, просто без ямы и эстакады. Мы машину набок подняли, а под рычаги аккуратно козлы поставили. Работать - сплошное удовольствие. Все болты прям перед тобой!
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 July 2009 - 10:40
Я коробку менял в гараже. Без ямы, эстакады и поднятия набок. Один домкрат. 5 часов сплошного "довольствия". Все болты и коробка падают прямо на тебя.
