Вопрос по АКПП
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Alex800
Alex800
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 April 2006 - 10:07
Чувствуется рывок при переключении 2-3, в остальном вроде нормально. Масло и фильтр поменял - то же самое. Коробка 722.4
Насколько это критично.
W124 АКПП 2,6 газ-бензин, 1988
#2 ОФФЛАЙН   Franchiser
Franchiser
  • Cообщений: 43
Отправлено 12 April 2006 - 10:09
http://oldmerin.club...opic.php?t=5181
Чуть ниже висит такая же тема...
W124, 91г.в., 2.0 АКПП. Был, есть и будет.
Accord 2,4/06г.в.
MMC MPS 2.5D/11г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Alex800
Alex800
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 April 2006 - 10:32
Да, но там только W126 в тему ответил
#4 ОФФЛАЙН   Alex800
Alex800
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 July 2006 - 11:14
Пришло счастье - порегулировали тросик (он был сильно затянут) - рывок исчез, но передачи стали раньше включаться - при легком нажатии на газ 2-3 на 30 км/ч, 3-4 - где-то на 50-60. И при малых оборотах и скорости при резком нажатии пониженая не всегда включается, а только если надавить так, что кнопка кик-дауна нажимается - это нормально? Или трос чуть подтянуть?
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 July 2006 - 11:33
так и есть
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#6 ОФФЛАЙН   Alex800
Alex800
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 July 2006 - 11:45
Понял, спасибо.
Еще вопросик: если с 4 на 3 и обратно на ходу ручкой переключаться - это коробку не сильно убивает?
#7 ОФФЛАЙН   Hydrophonic
Hydrophonic
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 July 2006 - 11:56
Понял, спасибо.
Смотря на какой скорости :))) Вообще, не очень полезно.
ЗЫ Оффтоп анек:
Мужик купил мурза крутого, через день приходит в салон, говорит ""Коробка сломалась", а автомат весь в мясо убит. Ну работники сервиса репу почесали, поменяли автомат. Через день история повторяется. Потом решили с мужиком проехаться. Вобщем едет он едет, автомат отщелкивает скорости 1-2-3-4-5...скорость уже около 300, и мужик с горящими глазами и криком "А теперь РАКЕТА!" дергает рычаг в положение "R".
#8 ОФФЛАЙН   Alex800
Alex800
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 July 2006 - 12:01
Ну к примеру на 90 км/ч хочешь ускорится и обогнать - вкючаешь 3, обогнал - включил обратно 4 или лучше вместо этого педаль в пол и кик-даун включать?
#9 ОФФЛАЙН   Hydrophonic
Hydrophonic
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 July 2006 - 12:03
Как Вы думаете, для чего вообще кикдаун сделали? Разве не для таких вот моментов? :)
Конечно кикдауном надо. :)
#10 ОФФЛАЙН   Alex800
Alex800
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 July 2006 - 12:27
Буду знать, спасибо за ответы
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 July 2006 - 14:50
лучше переключить на 3.
#12 ОФФЛАЙН   Ashay
Ashay
  • Cообщений: 119
Отправлено 07 July 2006 - 15:23
Однозначно лучше немного нажать педаль газа и переключить вручную - кикдаун более жёсткий вариант. По идее она бы вообще должна при нажатии газа включать ниже но на практике они долго думают.
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
