Электронный блок на 111-м движке
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 12 April 2006 - 10:30
Полетел электронный блок на W202, 111 движек. Ездить можно, но на холостых колбасит, и при разгоне не сразу начинает набирать скорость. Движек 2.2л, но нет расходомера, а стоит вакуумный датчик, как на 1.8л. Стоит ли брать на разборе, или пробывать чинить у Кулибина, или сразу брать новый? Хотя может у меня не родной движек стоит, и новый может оказаться не от него. Номер блока: BOSCH 0261200614
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#2 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 12 April 2006 - 10:39
енто у Вас система питания PMS называется новый блок стоит очень дорого попробуйте промыть для начала спиртом вакумный датчик и трубку к нему шприцом наливайте туда спирт потом просущите на батарее хорошенько а где задефектовали БУ и коды считывали ошибки какие показывает а вобще его ремонтят гдето есть тема про енто найду дам ссылку
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 12 April 2006 - 11:49
Ошибки на диагностике компьютер выдавал такие:
температура на входе 0
температура двигателя плавала от -22, до +240. постоянно
угол опережения зажигания 63 градуса
вакуумный датчик 0
ошибка уровня холостых оборотов
Примерно так, своими словами.
#4 ОФФЛАЙН   Nikolaj
Nikolaj
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 April 2006 - 23:40
Можно посоветовать подключить вакуум ПМС к штуцерочку (заглушенному) в верхней части впускного коллектора. А то когда вакуум снизу – туда весь конденсат течет (особенно в мороз).
Хорошо еще на трубочку жигулевский бензофильтр поставить в разрез. Меньше всякой гадости в ПМС попадать будет.
#5 ОФФЛАЙН   rnd
rnd
  • Cообщений: 1
    w202
Отправлено 22 September 2006 - 21:53
Serbo Подскажите, где ремонтируют в Москве или Питере PMS Bosch 0 261 200 614
#6 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 24 September 2006 - 20:59
В Москве делает какойто Институт точно не помню за зажигание внем отвечает контролер микросхема внутри блока если бы не работал только
датчик давления тоды его легко починять а все остальное нужен стенд.
попробуйте на автору поискать вроде я там встречал адресок для ремонта блоков
bob.sistem@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 25 September 2006 - 07:34
Я помню что 111 мотор на наш январь пределывали,по ценам можно задуматься .
#8 ОФФЛАЙН   taxist
taxist
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 October 2006 - 11:30
... а подробнее про переделку на Январь ????
Очень актуально !!!
#9 ОФФЛАЙН   Casper
Casper
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 October 2006 - 18:14
PMS коммутаторы ремонту не подлежат. Ищите б/у на разборках.
#10 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 October 2006 - 15:27
Где-то на мбклубе встречал информацию по замене вакуумного датчика, значит таки можно вскрыть...
#11 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 22 October 2006 - 16:02
Можно, но надо знаать как. Иначе можно навсегда его испортить.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#12 ОФФЛАЙН   IGOR_124_220E_93
IGOR_124_220E_93
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 October 2006 - 06:50
taxist
У меня 111.960 той зимой столкнулся с такой бедой двигатель нагревается до 80 градусов и начинает беситься от 2000 до 2500 где то оборотов. Педаль нажимать не надо было сам ехал. Долго искал в чем дело. Электронный блок заслонки перепотрашили полностью один фиг. А теперь самое интересное заезьжаешь в теплый бокс движек постепенно успокаивается до нормальных оборотов. А оказалось вот что: пары (конденцат) масла в движке образуется и по патрубку прямо на заслонку. Прямо на улице, когда бесился очередной раз движек скинул я воздушный патрубок с заслонки и офигел под заслонкой лежит кусок льда примерно 3-5 мм толшиной. Заслонка и не могла перекрыть доступ воздуха. А эл.блок заслонки пытался выравнять холостые, вот и бесился. А сделал следующее: подающий шланг обогрева бочка омывателя направлил на обогрев заслонки а обратку на обогрев бочка. Хватает и заслонке и бочку. До конца зимы доездил без хлапот.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 24 October 2006 - 07:34
IGOR эта тема обсуждалась. Проблема в том что не работает малый контур вентиляции картера... вот у тя все газы через заслонку и прут, по большому контуру...
почитай, тут есть про это тема... даже картинки устройства вентиляции
#14 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 31 October 2006 - 18:49
Ага, только везде объявление по их ремонту с гарантией 6 месяцев
Это как объяснить?
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#15 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 02 November 2006 - 10:25
А все-таки что посоветуете господа: покупать б/у или ремонтировать?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 02 November 2006 - 10:45
Devil не путай!
ЛЕгко меняется сам МАП сенсор, т.е. датчик который измеряет вакуум, а тут говорили что если выходной каскад на катушку сдох то это не ремонтится, ну или гиморойно...
#17 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 02 November 2006 - 21:27
А наксолько легко, это сможет только профи или обычный чел.
Мне тут за ремонт МАПа запросили 15000 р.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 02 November 2006 - 21:28
сходи по ссылке и пощи в ФАКе отчет по этому делу, там даже с картинками
http://www.mb-faq.auto.ru
#19 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 02 November 2006 - 23:48
совсем опупели :twisted: три проводка перепоять да еще окуратно
крышку вырезать надо плюс герметика чуток
другое дело еслиб мозги ремонтить тоды согласен микросхему заменить
в ентом блоке полный гемор
bob.sistem@mail.ru
#20 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 November 2006 - 00:35
Ага, кто б подешевле нашелся, с удовольствием бы отдал в ремонт.
А то 15000 жалко за сенсор только за один.
