Заметил, что центр бегунка был весь черный, центральный контакт крышки распределителя тоже был весь в копоти. Все почистил, поставил НОВЫЙ бегунок Beru. Через пару дней проверил - то же самое. Новый бегунок весь в копоти, центральный контакт крышки то же. Крышка и первый бегунок Bosch, менялись 3 месяца назад, покупал в Дунфане (оффициальный представитель Bosch).
1. Какие возможные причины всего этого?
2. Связано ли это с регулятором напряжения? Измерил вчера напряжение на клеммах аккумулятора, так оно скачет от 14,5 В до 14,85 В!!! Ведь это много. Включение нагрузки, т.е. энергоприборов, к падению напряжения не привело!!! Как это так?! При этом наблюдается небольшое плавание оборотов ХХ.
Чернеет контакт бегунка
Отправлено 24 June 2009 - 07:52
Отправлено 24 June 2009 - 08:09
контакт черенеет сразу, а вот чтобы весь и через пару дней... Сажа- налет электризованой грязи, но в основном нагар от температуры. Наконечники и провода не колхозные? пороверял их сопротивление? зазор в свечах проверял? Под бегунком круглый легкий чехольчик есть?
Отправлено 24 June 2009 - 08:22
Может этот налёт образован продуктами износа угольного контакта крышки?
Отправлено 24 June 2009 - 08:27
Все менялось одновременно, свечи, провода, бегунок, крышка. Все было новое, все Bosch. Всему этому не более 3-х месяцев. Чехольчик круглый есть и тоже новый Bosch.контакт черенеет сразу, а вот чтобы весь и через пару дней... Сажа- налет электризованой грязи, но в основном нагар от температуры. Наконечники и провода не колхозные? пороверял их сопротивление? зазор в свечах проверял? Под бегунком круглый легкий чехольчик есть?
Отправлено 24 June 2009 - 08:28
Может. Т.е. это нормально? Сам контакт крышки тоже весь в копоти. На пластике вокруг все чисто.Может этот налёт образован продуктами износа угольного контакта крышки?
Отправлено 24 June 2009 - 08:57
Если это угольная пыль,то,возможно,из-за излишне мягкого графитового контакта крышки.Такое встречается.Я бы "уголёк" подобрал другой - по-жёстче.
Отправлено 24 June 2009 - 09:00
Это как подобрать уголек?Если это угольная пыль,то,возможно,из-за излишне мягкого графитового контакта крышки.Такое встречается.Я бы "уголёк" подобрал другой - по-жёстче.
Отправлено 24 June 2009 - 09:02
От другой подходящей крышки.На 115 хорошо подходит от вазовской классики.
Отправлено 24 June 2009 - 09:06
Он разве съемный?
Отправлено 24 June 2009 - 09:08
Вытаскивается
.Под ним пружинка.
Отправлено 24 June 2009 - 09:09
нет там уголька, посмотри старый бегунок, у него в центре просверлена дырка от "уголька". Раз все новое, то забей. Ну как вориант сильно кривое опережение, но мотор стрелял бы или колбасил
Отправлено 24 June 2009 - 09:11
Не пойму - про что говорим?Про крышку (изнутри)?
Отправлено 24 June 2009 - 09:16
Как нет? Уголек - центральный контакт крышки и он есть. На старом бегунке дырки нет никакой. Опережение зажигания выставляется, насколько мне известно, коммутатором. Зажигание EZL, ваккуум подходит. Двигатель не стреляет, работает ровно. Только ХХ немного плавает после прогрева.нет там уголька, посмотри старый бегунок, у него в центре просверлена дырка от "уголька". Раз все новое, то забей. Ну как вориант сильно кривое опережение, но мотор стрелял бы или колбасил
Да.
Отправлено 24 June 2009 - 09:23
По угольной пыли(если много) может пробить крышку.Подберите "уголёк" по диаметру от любой(даже негодной) крышки отеч.производства.Вытащите старый и замените.
зы.Запчасти пошли фуфлыжные ![]()
Отправлено 24 June 2009 - 10:15
Пыль или копоть только на центральной контактной поверхности бегунка и на всей цилиндрической поверхности уголька, в том числе и опорной на бегунок. На других контактах или внутренней поверхности никаких следов пыли нет. Боковые контакты чистые и не черные. Боковой контакт бегунка тоже без видимых повреждений и налета.По угольной пыли(если много) может пробить крышку.Подберите "уголёк" по диаметру от любой(даже негодной) крышки отеч.производства.Вытащите старый и замените.
P.S. А уголек не разрушится при вытаскивании. Что-то боюсь я остаться без крышки.
Отправлено 24 June 2009 - 10:18
так ты определись сначала, "новый бегунок весь в копости" или всетаки "на других пыли нет"
Отправлено 24 June 2009 - 10:26
Видимо,не очень много.Оставьте,как есть.Просто контролируйте процесс и удаляйте продукты износа..Если пыль будет появляться регулярно,то это значит материал "уголька" очень мягкий.В таком случае варианта два.Один я уже описал,второй - замена крышки трамблёра.Решать Вам.НО,думаю,первый - дешевле
. "Уголёк" не разрушится,если всё делать аккуратно.Его же туда вставили
Отправлено 24 June 2009 - 11:32
ТаблЭтку меняй.Измерил вчера напряжение на клеммах аккумулятора, так оно скачет от 14,5 В до 14,85 В!!! Ведь это много. Включение нагрузки, т.е. энергоприборов, к падению напряжения не привело!!!
По угольку :
Удачи !Оставьте,как есть.Просто контролируйте процесс и удаляйте продукты износа..
Отправлено 24 June 2009 - 12:42
Имелся ввиду центральный контакт диаметром около 6 мм.так ты определись сначала, "новый бегунок весь в копости" или всетаки "на других пыли нет"
