Что за клапан с проводом слева коробки?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 27 July 2009 - 13:43
Клапан или что-то похожее расположен слева на коробке, от нее с одной стороны выходят две трубки, а с другой - одножильный провод.
http://www.elcats.ru...y...p;s=408&sv=
№170 походу он.
У меня этот провод срезало чем-то. Куда он идет?
Сообщение отредактировал 40inD: 27 July 2009 - 13:44
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#2 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 July 2009 - 19:02
номер 170 - это просто трубки.
вообще слева на вакуумных коробках один клапан - защиты от перегрузок.
т.е. он дает отсечку при нажатии в пол на 6000 оборотах.
если он не работает, то или тахзометр уходит в красную зону, либо же переключается на 4000-4500 при нажатии в пол, вместо 6000.
сзади коробки стоит клапан кикдауна.
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
#3 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 27 July 2009 - 19:27
не правда ваша)))
за отсечку отвечает...блок управления двигателем...отрубает подачу топлива)))
а датчик перегрузки, отвечает за подачу сигнала, тому самому блоку управления двигателем, о снижении момента...нагрузку на коробку понизить)))...и тока в момент 1-2 передачи)))
Сообщение отредактировал E420: 27 July 2009 - 19:28
W124 / E420 / M119 / 94г.
#4 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 July 2009 - 19:31
вот как раз если датчик защиты от перегрузки на коробке не работает, тогда идет уже отсечка двигателем в начале красной зоны.
это относительно вакуумных коробок, т.е. до 5-й серии.
а электронные - там за всё блок управления коробкой отдувается :D
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 27 July 2009 - 19:34
#5 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 27 July 2009 - 19:39
эти трубки соединены с клапаном а сам клапан служит для того чтобы задерживались переключения 2-3. сделано для того чтобы прогревался быстрее католизатор. действует тока до температуры движка 60. после отключается. больше этот клапан ничего не делает.
и ограничение по оборотам выполняют другие устройства (на ke-jet реле бензонасоса, на hfm сами мозги).
w124 3.5 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 July 2009 - 20:22
у автора нет ката :super:
#7 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 27 July 2009 - 20:26
откуда такая инфа?
w124 3.5 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 27 July 2009 - 20:29
да пох есть или нет. но этот клапан тока для этого. может коробас переставляли может двигатель. НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО КЛАПАНА ЗАНИЖАТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 2-3.
а ты пишешь савсем про другой клапан находится он ниже и к нему подходят два провода.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
деталь номер303
Сообщение отредактировал zema: 27 July 2009 - 20:44
w124 3.5 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 July 2009 - 20:31
предположение.
зачем он ему нужен? :redface:
вот фотку бы автор выставил, тогда бы яснее было, что и где у него отвалилось :beer:
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 27 July 2009 - 20:32
#10 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 27 July 2009 - 20:53
Катализатор у меня есть, коробка родная.
А клапан задержки 2-3 разве находится с левой стороны?
#11 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 27 July 2009 - 21:03
да. деталь 205.
w124 3.5 мкпп
#12 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 27 July 2009 - 21:36
дык куда провод-то от него идет?
#13 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 28 July 2009 - 07:09
w124 3.5 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 July 2009 - 20:55
Cпасибо. А это реле, К29, находится в блоке, где все реле или где-то отдельно?
#15 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 29 July 2009 - 06:40
должно быть там
w124 3.5 мкпп
