Добрый день. У меня проблема, дворник каждые 5-10 минут срабатывает сам. В чем может проблема? Как исправить? ![]()
Дворник срабатывает сам!
Отправлено 27 July 2009 - 14:12
w124 E250 1992
Отправлено 27 July 2009 - 14:30
off
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 27 July 2009 - 15:00
такая же проблема была уменя еще на ТАЗике, причина заключалась в том что косу подрулевых выключателей намотало на рулевой вал, рещилось просто, соединить порванные провода и заизолировать остальные, ну и уложить косу как положенно.Добрый день. У меня проблема, дворник каждые 5-10 минут срабатывает сам. В чем может проблема? Как исправить?
второй вариант: глюк комбинированного реле, по неизвестной, пока, причине. стоит оно под капотом, сразу за блоком предохранителей, со стороны водителя. снимаешь, чистишь внутренности пропаиваешь где необходимо ну и посмотри наличие подгоревших элементов.
вариант третий: на соединительной колодке и трапеции дворников что либо перемыкает
вариант четвертый: проблема в моторчике, точнее в редукторе, снимаешь, разбираешь, чистишь, могет быть и пробивает через грязь.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга ![]()
Отправлено 27 July 2009 - 15:06
Комбинированное реле вскрывай, пропаивай.дворник каждые 5-10 минут срабатывает сам
И срабатывание с чем нибудь связано (как правильно отметили : вращение руля, включение поворотов и проч.) ?
Отправлено 27 July 2009 - 15:18
Забыл уточнить, что чаще всего срабатывает при включении поворотника или повороте руля. (проверял, ехал без поворотников, всеравно срабатывал дворник) Спасибо за советы, буду пробовать.
w124 E250 1992
Отправлено 28 July 2009 - 19:55
тогда первым делом смотри подрулевой переключатель, и его проводку!!!Забыл уточнить, что чаще всего срабатывает при включении поворотника или повороте руля. (проверял, ехал без поворотников, всеравно срабатывал дворник) Спасибо за советы, буду пробовать.
и реле пропаять не помешает в любом случае.
