Продольный допуск 0.15 мм, поперечный 0.05 мм.
Снятие головы 102 мотора!
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 08:58
W202, 280 АКПП
Honda Accord CG9 2.0 ILS AT, 1999 г.в.
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 09:04
все машину загнал в сервис к знакомому надеюсь не кинет!
сказал типа если прокладка целая то повезем голову на шлифовку а если прокладка пробита то делать шлифовку не будут!
завтра узнаю решение точное!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 11:39
честно говоря прочитал топик, сочувствую Алексу но заставила улыбнулся фраза насчет масла))) как его можно не менять, если оно уже с эмульсией???
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 12:08
Самое главное, по возможности - проверь усе, своими глазами зацени. Мона даже сфотоляпать.
Цепь, звезду, успокоитель, натяжитель, проверь вкладиши К и Ш.
Также необходимо проверить, если засраннй-промыть, корпус Маслофильтра.
Я на своем 102, от интересу снял клапанную крышку- дабы заценить. Так вот, заценил блин . Висит чичас голый блок , все в мойке, чистке, и т.п. Буду менять все, что смущает.
П.С. Коли лезиш в ДВС проверяй ужо все и вся. Т.к. после проделанного ты будешь уверен в самом главном агрегате-сердце авто.
Сообщение отредактировал sansan707: 07 August 2009 - 12:08
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 17:44
отписываюсь!
короче сняли голову,правдо сломали успокоитель цепи ну это фигня!
короче целиндры все черные кроме последнего 4 чистый вымытый,тоесть туда и шла вся вода!
в прокладке прогаров нет,но есть черные полосы тоесть как бы туда шла вода тоесть я так понял голова немного повелась!
завтра будут голову делать!звездочка в поряде,цепь тоже,это обрадовало!
потом кольца не стал менять нету финансов!хотя ни на компрессию ни на жор масла не жалусь так что все ок!
стучащий компенсатор думаю заработает так как будет новое масло,без воды,если что потом сменю!это фигня!
далее наблюдаю вместе с сервисмэнами что мотор выглядит не по годам,тоесть очень даже хорошо!состояние!
кстати,тут один знакомый сказанул незнаю верить или нет,то что после расточки головы повышается сжатие и что из за этого нужно будет лить только 98 бензин?сам не знаю почему просто так сказал!так ли это?можете прокоментировать!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 17:48
Никакого 98, просто лей качественный 95 и достаточно.
А насчёт цепи, внешне её состояние не определить, определишь только по звуку или растянутости. Оригинал новая цепь 2 тр стоит. А планка натяжителя цепи как выглядит? Она недорого стоит и её желательно поменять.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 17:59
а объясните смысл слов типа только теперь 98 что там такого меняется то в двигателе с расточкой?
понимаю давление больше но связь какая???
а что за планка?может я путаю!сломалась короче пластмассовая П образная рейка их там вроде 2!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 18:58
98 для тачек с очень сильным сжатием. Чем меньше октановое число у бенза, то при одинаковом сжатии на разных октанах, раньше воспламеняться начинает.
Ну скажем так, для роста производительности сжатие увеличивают и применяют повышенный октан. Но тебе гоняться некуда, с исправной тачкой мощности и так хватает полностью
то что у тебя сломалась П рейка - это направляющие цепи, таких 2 штуки, первая стоит около звездочки распредвала справа (если стоять лицом к двигателю и смотреть на задние фары) и вторая стоит внизу, около звёздочки коленвала, тоже справа.
А то что я говорил, проверить планку башмака натяжителя, то это длинная дугообразная металлическая штука, на неё надевается твёрдая пластмассовая штука, тоже дугообразная, типа как банан, но не буква С. Эта штука под действием очень сильной пружины давит на цепь для устранения колебаний и других лишний действий, то есть чтоб цепь всегда была натянута и не могла соскочить со звёздочек. Она стоит слева между звёздочками. Поэтому желательно её проверить на износ. Планка стоит 1 тр, оригинал. Неоригинал не советую, я брал Феби, так он гнулся как резина, а такого не должно быть.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 19:25
Верить, после проточки уменьшится камера сгорания, соответственно увеличится степень сжатия. Так же делают наоборот, увеличивают камеру, соответственно уменшают степень сжатия, чтоб ездить на низкокачественном топливе. Насчет 98-го бенза не загоняйся, я думаю ты не часто выжимал все 136 коней при 5500 об/мин.незнаю верить или нет,то что после расточки головы повышается сжатие и что из за этого нужно будет лить только 98 бензин?сам не знаю почему просто так сказал!так ли это?можете прокоментировать!
W202, 280 АКПП
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 19:48
ясно спасибо большое,думаю 93-95 бензина хватит мощности и так хватит!
а насчет рейки понятно вот ее и надо купить!
а успакоитель даже не знаю вроде ничего не сказали о его износе!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 19:51
Рейки оригинал бери, дешёво стоят, то есть по 250 р.
А успокоитель можно увидеть только при снятой передней крышке. Она сейчас у тебя снята?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 20:04
даже не помню вроде снята!
успакоитель вроде это Г образная трубка или палка!так?
я ее на земле видел ее сняли!она???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#53 ОФФЛАЙН
Нижний. Верхний видно без снятия крышки. По состоянию верхнего, я думаю можно определить сотояние нижнего.
W202, 280 АКПП
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 20:10
да честно даже и не понял что там смотреть,палка как палка!а на что обр внимание????погнутая если что ли?
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 20:21
Общая целостность детали. Состояние проушин под штифты. Глубина канавок от цепи. Когда снял у себя - была жуть. Был отломан кусок, сместо одной проушины -проволока. Поэтому поменял. Стоит копейки.да честно даже и не понял что там смотреть,палка как палка!а на что обр внимание????погнутая если что ли?
Сообщение отредактировал ВМ69: 07 August 2009 - 20:24
W202, 280 АКПП
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 21:40
Я опечатался, не успокоитель, а планка натяжителя!!! Прошу извинения.
Ну как выше сказали, не должно быть глубоких канавок, а желательно лучше поменять, раз уже снят. Да похожа на Г или палку, она самая. У меня изношенная планка вообще свистела и звенела.
Нарыл случайно, во http://www.mb-e.ru/w123/2_8.htm
Деталь №4 замени, если изношенная.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 August 2009 - 11:41
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2009 - 08:07
отписываюсь!
короче отремонтировали голову,вернули прежний вид!поставили все на место,все промазали герметиком кроме головы прокладки,новое масло новый антифриз.да кстати после всего ремонта неожиданно сгорела таблетка на гене было очень не вовремя но потом все заменив все заработало!честно,машину не узнать!с грязными и текущими форсунками машина летит как самолет!не узнать просто!теперь счастлив все супер,боюсь сглазить!
вроде сделали все хорошо!если есть у кого вопросы пишите!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2009 - 09:03
отписываюсь!
Поздравляю.
Когда промазали герметиком, сколько времени герметик высыхал? Просто у меня герметик намазанный бывшими хозяевами забил масляный насос, теперь стараюсь не мазать герметиком.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2009 - 21:20
ну головку блока не мазали и крушку блока тоже не мазали герметиком!
промазыли только все соед охлажд жидкасти и впускной коллектор!
но мазали днем а сборку двила начали вечером!думаю ничего не попадет!высох надеюсь!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2009 - 21:34
Ну тогда нормально, главное чтобы высох и поддон не мазали.
