Не работает стеклоподъемник справа спереди просто взял и отрубился- было время и настроение-снял обшивку с правой передней двери-фотки у меня в галерее со 191.... ну сами посмотрите. Описания как снимать обшивку были и достаточно подробные вот теперь кое-какие иллюстрации.
мож у кого опыт был по этому вопросу -поделитесь а я по ходу ремонта фотки повешу.
Стеклоподъемники справа только начал
Отправлено 16 May 2005 - 01:04
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
Отправлено 16 May 2005 - 09:31
Только вчера занимался! Перестали работать оба передних.В правом моторе была вода.
Ремонт простой:
снимаешь корпус с мотора, чистишь коллектор мелкой шкуркой, проверяешь ход и состояние щеток, смазываешь и собираешь. На одну сторону 30 мин от открытия до закрытия двери.
При сборке не потерять пружинки щеток(прыгают как падлы)!!!!!
Отправлено 16 May 2005 - 09:50
- Там насколько я понял- весь механизм держится на 3-х болтах м6 - на фотке их вроде видно , если их открутить - стекло то не рухнет? Я вчера только обшивку двери снял. По поводу подводки питания понял- пластиковая колодка внизу на 2 болта (вольтметра не было с собой поэтому подачу напряжения не проверил) но судя по легкому изменению оборотов двигателя при нажатии выключателя - что-то туда идет.
Отправлено 16 May 2005 - 09:55
При закрытом окне отворачиваешь изнутри 3 болта на 10 и снимаешь мотор, стекло не упадет.
Отправлено 16 May 2005 - 10:04
Понял, спасибо
Отправлено 16 May 2005 - 10:05
- фотки выложу в галерею - наверняка пригодятся кому- нибудь
Отправлено 17 May 2005 - 10:03
Действительно снимается механизм после отворачивания изнутри двери 3-х болтов за 5 мин у меня в галерею выложил фотки механизма
Снял моторчик - он действительно закис- еле вращается -залил с вечера вд-шкой чтобы отмок .
кстати а вот этот щеточный узел с обмотками http://oldmerin.club....php?pic_id=246 просто выковыривается отверткой или где-то есть стопор?
Отправлено 17 May 2005 - 23:09
Ам сорри, но у меня моторы не той системы, хотя год не сильно разный!
У моих коллектора стоят сзади.
Отправлено 18 May 2005 - 16:10
В общем, щеточный узел , который на фотке просто аккуратно выковыривается, пружины щеток у меня заперты пластиковыми затычками и поэтому не выпадали.
ротор движка туго вращался и не хотел выходить- на свой страх и риск зажал в маленькие тиски ось через прокладки и осторожно сбил корпус мотора.
задний подшипник скольжения бронзовый (по форме близок шару) намертво закис на оси (Я вначале подумал что он там запресован, потом все же сбил его аккуратно и не ошибся) почтстил все мелким напильником от ржавчины и заполировал мелкой шкуркой - все заработало и закрутилось
На что следует обратить внимание
1. при снятии щеточного узла не повредить его и провода (у меня закис и я ночь его вымачивал в вд-шке.)
2.Если как у меня задний подшипник закис намертво на оси - при выбивании разгибаются усики шайбы-фиксатора этого подшипника и обратно он уже не входит
Снять эту шайбу я не сумел и просто разогнул усики по диаметру подшипника - проблем не возникло и все встало на место.
3.На торцах оси второпластовые пробки их лучше не терять а если потерял- сделать что-то похожее (мягче будет работать механизм.
4. при зачистке ротора от ржавчины не повредить эмаль на проводах во избежании замыкания.
внутреннее устройство может сфотографирую и вывешу ссылку.
Сегодня передний смажу, соберу и примусь за задний правый сп ( там у меня стекло опускается но не поднимается (моторчик слышно как работает), хотя если его руками поднять - то что-то там в двери поднимается и фиксирует стекло в верхнем положении.
