Мойка двигателя
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 April 2006 - 17:01
Решился помыть двигатель САМ.
а) Раньше мыл так, смачиваем двигатель, засыпаем стиральным порошком, ждемс, слегка смачиваем водой и трем
б) Был совет помыть бензином, может попробывать
в) на мойке уродам не доверяю, они все лишнее повыдергивают, часть струей смоют, а часть ради прикола
Может есть советы, завтра с утра наверное буду мыть
#2 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 12 April 2006 - 19:59
Раствор фэйри и настой корня дуба и ясеня 1:5
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#3 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 April 2006 - 20:12
про фери согласен, было такое, но чет хочется более ядовитое, типа карбаклинера или ВД - побрызгал и сверкает как у кота между лап.
Седне еще друг приволок бутыль 0,8 для чистки двигателя, хрень корейскую, может попробую.
А про настойку - наверное корень дуба 86 лет, срубленный в полнолуние, настоянный на 96 градсном спирте, в течении года, а только потом добавить 2 инградиент и выстаивать еще 3.5 месяца. А вот только опосля опрыскать двигатель левой рукой на состав фери с водой.
#4 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 12 April 2006 - 20:57
Есть такая хрень как ШУМАНИТ. На движке не пробовал, но плиту газовую отмывает на раз-два. Побрызгаешь на плиту и через пару минут все отмывается легко, химия страшная, работать только в резиновых перчатках. Продается в магазинах быт. химии.
#5 ОФФЛАЙН   Grey123
Grey123
  • Cообщений: 64
Отправлено 12 April 2006 - 21:33
Есть такая хрень как ШУМАНИТ. На движке не пробовал, но плиту газовую отмывает на раз-два. .
На горячий движок не надо. Или сразу в сторону отскакивать. Очень пары ядовитые
w123, 230e, 85, мкпп
#6 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 12 April 2006 - 22:20
На горячий, я думаю, даже Фейри не надо :D Только на чуть теплый ,что бы отмывать проще.
#7 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 12 April 2006 - 22:24
Керосин, бензин и уайтспирит смоют только маслянные отложения а земля и песок всёравно останется, поэтому прийдётся ещё разок водой с порошком стиральным (можно и Фери), всё делать щеткой (гдето зубной)
#8 ОФФЛАЙН   Vladislav
Vladislav
  • Cообщений: 63
Отправлено 13 April 2006 - 02:54
Ага у нас тоже такая есть, Парма называется, пена такая для убитых плит, мол побрызгал, плиту нагрел, и она воняет довольно внушительно, бывает 2 видов, обычная и с запахом лимона. После брызганья на плиту она скукоживается и далее водичкой помыл и плита блестит.
Еще советы нужны - кто чем мыл?
#9 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 13 May 2006 - 02:43
народ .. а я вот думаю.. а не стремна ли заливать двигло водой ???... как ему такое воздействие скажэется ? :)
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#10 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 13 May 2006 - 09:00
Ну если ты в маслозаливную горловину водички нальешь - ясен пень плохо скажется! :) А если просто сверху помоешь- на нормальном движке только чистоты добавит. На нормальных двигателях, все что может испортиться от воды, тем или иным способом защищены
#11 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 13 May 2006 - 10:10
у меня вот особо грязно в районе форсунок ! как біть там ? :)
#12 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 13 May 2006 - 13:15
А там нужно ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!! Зубной щеткой!
#13 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 13 May 2006 - 13:20
У нас на мойках с какой то химией моют, около 10 дол. стоит. Но относятся к этому делу по разному - некоторые заматывают рапределитель пленкой и еще че то..
Один раз загнали Colt перед осмотром на мойку, так потом уехать не могли.
А сейчас мне отдали конфискат с таможни, какой то BASTA MOTOR plast аэрозоль. Моет. После него на свечные провода и все что с ними связано можно BASTA MOTOR vask. Действительно покрывает тонким слоем поверхность. А потом уже можно на любую мойку заехать - или самому со шланга :D
Название правда - BASTA MOTOR !!! :lau:
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#14 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 13 May 2006 - 16:47
а я ваще боюсь движер мочить ! просто сухими трапками тру Или чуть влажными , масло то сухой тряпкой хороше оттираеться а там где грязи потом мокрой и все сверкает
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#15 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 13 May 2006 - 23:54
Здравствуйте. Еще у пожарных есть такая штука- пеноль.Вроде жидкого мыла.Кисточкой нанес, минут10-15 постояла, водичкой сбрызнул, все блестит.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
#16 ОФФЛАЙН   kroman
kroman
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 May 2006 - 17:10
Мой провереный рецепт.
Наливаем в 1,5л. бутылку на половина бензина, затем туда же горячей воды и затем грсть стирального порошка.
Взбалтываем до растворения порошка и обливаем нужные места.
В особо грязных местах можно щеточкой прйтись.
Затем смываем водой.
Вот так.
W124, 92г. 102 , 2,3л. МКПП
#17 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 15 May 2006 - 14:28
Парни, а зачем вообще движку мыть? это же не кузов?... ну для себя любимого понятно.. а вообще зачем? лишняя влага она ведь для электрики хорошего ничего не добавляет.
#18 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 15 May 2006 - 15:30
Если бы ты на мой движок глянул - сразу бы понял зачем :-)
Старый хозяин вообще года два движок не мыл. Масло в перемешку с грязью. КОШМАР!!!!!!!!!
