Всем добрый день .У меня такая проблема,при нажатии на педаль тормоза появляется стук слева спереди,стук одиночный только при нажатии. Снял колесо посмотреть может , что не прикручено всё на месте колодки новые, выработка на тормозном барабане есть. Может перекашивает супорт ? Хотя всё вроде затянуто всё на месте.
Стук при торможении
Отправлено 29 July 2009 - 09:33
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
Отправлено 29 July 2009 - 12:04
Попробуй направляющие колодок заменить, и вычистить посадочные места колодок.
Отправлено 29 July 2009 - 19:35
В выходные посмотрю, по результатам отпишу. Спасибо!
Отправлено 27 August 2009 - 21:06
даПодскажите, нажимаю тормоз резко и педаль отталкивает, но тормозит)), это АБС так работает? так и должно быть?
З.Ы. просто так резко никогда не жал)))
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
Отправлено 30 August 2009 - 02:07
Та-же самая проблема стук спереди справа, звонкий.
Tolya, как решил проблему ?
ex 280CE
Отправлено 30 August 2009 - 02:25
У меня постукивало после смены колодок , из-за того что старые колодки проточили тормрзной диск, так , что он по краям не стёсан был (торчал, толи он ржавеет без притирки как-то не ровно...) - лечится снятием кромки диска болгаркой , или ждать пока колодки сточатся по краю...Всем добрый день .У меня такая проблема,при нажатии на педаль тормоза появляется стук слева спереди,стук одиночный только при нажатии. Снял колесо посмотреть может , что не прикручено всё на месте колодки новые, выработка на тормозном барабане есть. Может перекашивает супорт ? Хотя всё вроде затянуто всё на месте.
Куплю :
Отправлено 30 August 2009 - 12:35
У меня колодки старые и наоборот стучать начало после того как они притерлись и работали хорошо
ex 280CE
