Борюсь с проблемой уже месяц,началось с того что потекли нагнетательные клапана на насосе резинки и шайбы поменял.Течь прекратилась но в трубках при работе постоянно видно пузырьки,за ночь обсыхает трубка от топливного термостата до фильтра но заводится при этом нормально.Все резинки на шлангах сменены на оригинал,обратка новая.При запитывании из бутылки в моторном отсеке тот же результат,где её еще потрогать?Кто то писал что на этих двигателях пузырьки на работающем это нормально?(стремно как то)
Воздух в системе 606.910 на 124
Отправлено 29 July 2009 - 09:55
Ваз 21214
Отправлено 30 July 2009 - 08:57
может и несталкивался никто был гнилой топливный насос на вебасто,вчера победил
Ваз 21214
Отправлено 01 August 2009 - 19:41
Дружище,а конкретней?У меня только 605-й мотор и без вебасты,но симптом приутствует аналогичный.Ради чистоты эксперимента я и термостат поменял,и колечки уплотнительные,и все хомуты на участках с резиновыми топливопроводами-10-15мин.постоит авто и соляра из топливопровода от фильтра до термостата уходит.Куда соваться еще?может и несталкивался никто был гнилой топливный насос на вебасто,вчера победил
Отправлено 01 August 2009 - 23:35
а опрессовывать пробовал?Кольцо на грубом фильтре нормальное?Забирать топливо из бутылки под капотом пробовал?У меня дырка была в заборнике вебасто сразу после бака
Сообщение отредактировал mouse733: 01 August 2009 - 23:38
Ваз 21214
