Давно заметил что появился какой то непонятный звук наподобие коротких автоматных очередей
, как бы так описать то, вобщем похоже на стук клапанов, но чет я сомневаюсь, потому что стуки именно очередями повторяющимися, распылители вроде тоже не так стучат.
кароче звучит так: тра та та .... тра та та.... тра та та
. пропорцианольно оборотам движка. Я тут подумал может файлы звуковые прикреплять когда про звуки тема ![]()
Посторонние звуки в работе мотора
Отправлено 29 July 2009 - 12:38
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
Отправлено 14 August 2009 - 13:39
да , давай звуки будем слушать !
Отправлено 14 August 2009 - 16:58
кароче звучит так: тра та та .... тра та та.... тра та та. пропорцианольно оборотам движка. Я тут подумал может файлы звуковые прикреплять когда про звуки тема
попробуй какой-нить модификатор топлива залить-и послушать разницу.Однажды зимой залил(против замерзания)-так через 5 мин.звук изменился явно-двиг.прямо"журчать" стал как апрельский ручеёк...)),стуки смягчились все.
Может помочь в диагностике без разборки...Ещё Анти-коксы разные хвалили...
Саша 123 200д 84
Отправлено 16 August 2009 - 08:44
скорее всего разбилось ухо амортизатора натяжителя ремня, сам имею такие звуки, но мне надо менять кронштейн(согнулся немного), ролик(поскрипывает), аммортизатор(трещит на маленьких оборотах), как соберу всё в кучу, так и поменяю
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 16 August 2009 - 10:06
Таже фигня была. Менять его надо узлом. Я в первый раз только аморт поменял, а он все ровно скакал.
Отправлено 17 August 2009 - 09:28
а покажите позалуста , где этот аммортизатор нах
одится , мне казеся такие звуки и у мнея . тра та та очередью , когда холодны , и иногда редко на горяцию .
Отправлено 17 August 2009 - 10:06
Амортизатор натяжителя - раз, прижал дощечкой его ухо - если звук поменялся - то менять его надо.
Смотреть внимательно ухи крепления насоса гидроусилителя на предмет трещин - это тоже может давать резонанс на определенных частотах и треск будет.
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
Отправлено 17 August 2009 - 10:08
ты для начала прикрепи файл, послушаем его, через программу прогоним))))
А ролик спереди, возле крыльчатки. Где ремни бегают. Там увидишь ролик и амморт с ним
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 17 August 2009 - 14:36
Возможно гидрокомпенсаторам конец. Потому и похоже на стук клапанов. Обычно стук пропадает при прогреве или при перегазовке (наполняется маслом).
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
Отправлено 23 August 2009 - 02:06
Всем спасибо за советы, полезные. Файлик еще выложу, я не пошутил. на горячую даже больше чем на холодную стреляет из автомата, как из калаша короткими очередями. Аморт натяжителя вроде трещит по другому у меня, гидрики - как вариант, надобы поменять...Возможно гидрокомпенсаторам конец. Потому и похоже на стук клапанов. Обычно стук пропадает при прогреве или при перегазовке (наполняется маслом).
