Работа тормозной "лягушки"
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 29 July 2009 - 13:48
как должна работать лягуха тормозов? :confused:
на ней есть две пары контактов:
при нажатии на кнопку сначала замыкаются маленькие контакты, а потом, нажав кнопку еще на 1-2мм, размыкаются большие.
так вот вопрос: это нормально или они должны размыкаться и замыкаться одновременно (т.е. большие размыкаются в тот же момент, в который замыкаются маленькие)?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 July 2009 - 14:03
Скорее всего, нормально все. Главное, чтобы контакты размыкались-замыкались.
По крайней мере, никто миллиметры на лягухе не ловил :
http://www.oldmerin....h...c=42115&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 29 July 2009 - 14:37
если ASD на лягу не ругается то алгоритм ее работы с задержкой верен.
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 29 July 2009 - 15:26
да вот в том то и дело - это старя лягуха, на которую ASD когда-то ругался :roof:
после её замены ASD стал работать исправно. но вот прошло какое-то время и опять горит лампа. "диагностика" показывает соленоид/лягушку.
не понимаю, почему с ней ASD не работал :confused: внутри всё чисто, напряжение не скачет, как описывалось в теме по ссылке..
попробую ее опять поставить
#5 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 29 July 2009 - 22:48
да уж. поставил старую лягуху и обнулил ошибки ASD. поносился по брусчатке, покатался по асфальту - всё работает. ну посмотрим :insane:
