Господа - проблема! После удаления ката на ХХ после прогрева - 1300 об. Как снизить до паспортных 700, чтобы при этом двигатель работал ровно?
ХХ без ката
Отправлено 12 April 2006 - 18:33
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
Отправлено 12 April 2006 - 18:57
подсос ищи.
Отправлено 12 April 2006 - 22:12
Дело не в подсосе. ХХ увеличился из-за удаления нейтрализатора, который создаёт дополнительное сопротивление. Регулируется винтами, регулировочными, здесь, на форуме, должно быть описание этой операции.
Отправлено 13 April 2006 - 07:46
А Вы можете оценить это дополнительное сопротивление? ну например в барах или атмосферах?
и по вашему получается что при установке КАТа двигатель совершает много бесполезной работы только для преодоления наличия катализатора что видно по разнице в оборотах почти в 2 раза. Неужто так и есть?
Отправлено 13 April 2006 - 20:35
Ни фига подобного менял на двух машинах каты выбрасывал ставил резонаторы от таких же машин только без катов на динамику разгона влияет на расход топлива незначительно насчет оборот ничего подобного небыло пофигу что есть кат что нету
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 13 April 2006 - 21:16
Хочу пояснить свой предыдущий ответ. На величину обоотов ХХ нейтрализатор может повлиять в случае если произошло спекание блока, что создаёт значительное сопротивление. Конечно нормальный нейтрализатор не создаёт большого сопротивления на ХХ.
Вообще в системе с нетрализатором частота ХХ регулируется блоком управления (190Е). В такой системе самостоятельно отрегулировать её нельзя. В книжке пишут, что в случае несоответствия частоты ХХ необходимо проверить сигнал с расходомера воздуха.
По поводу сопротивления нейтрализатора сказать могу только то, что оно зависит от скорости потока газов, т.е. на разных режимах оно будет разное.
