Под капотом калхоз
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 31 July 2009 - 10:23
http://10pix.ru/img1/3458/182870.jpg
Какие то непонятные 2-е хреновины торчат, как я понимаю это место под датчики... но какой хз, что рядом за датчики ? Хочу поменять эти колхозные скрутки, но не понимаю что это...
Что за соединение в правой нижней части?, выгледит очень уставшим, тоже хочу поменять но не знпю что это
Масло попадает в воздушный фильтр... как то очень это странно...
Помогите разобратся что к чему и что с этим делать )))
Сообщение отредактировал caleb: 31 July 2009 - 10:32
МБ___w201___102.962___2.0л___карб___1982г.в.___4ступка___краcный___дырка в крыше механика___102коня
#2 ОФФЛАЙН   Leopold
Leopold
  • Cообщений: 51
Отправлено 31 July 2009 - 11:13
Вообще-то, это датчик температуры антифриза
У меня стоит 3-х контактный
Вот здесь подключен указатель температуры
А вот так проверяется срабатывание вентилятора
E190 W201 1991 2.0 102.962
#3 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 31 July 2009 - 11:14
номера проставь на картинке, так будет легче показывать и объяснять..
толстый грязный замасленный шланг - это вентиляция картера, там вроде всё нормально..
2-рогий датчик - это термоклапан вакуумной системы рециркуляции отработавших газов, открывается на 60 град..
скрутка на переднем датчике - это похоже термовыключатель электромагнитной муфты вентилятора.. и одиноко висящий разъём тоже как-то к нему относиться.. может на реле идёт.. ищи ответную часть..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#4 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 31 July 2009 - 11:27
... Дело в том что у меня вентилятор работает все время... я хз что там наколхожено, но запускаеш движок и он начинает крутится...
На эту рогатину ничего ставится не должно ?
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 31 July 2009 - 11:33
То что вентилятор крутится, не значит что он включается когда нужно
Украинский мерседес клуб
#6 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 31 July 2009 - 11:36
... Вообще-то, это датчик температуры антифриза
Не судите строго. Я не автомобильный мастер и представление о двигателе и тд у меня примерно как и у большинства народа населения, сталкивался конечно, кое что сам делал, сам кое что менял, но вот понять что и как должно быть не могу и образца нету. У машинки видимо было много хозяев и мастеров и каждый что то своё туда вколхоживал,что я и пытаюсь победить и сделать как надо а не как оно там сейчас есть (((
Сообщение отредактировал caleb: 31 July 2009 - 11:38
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 31 July 2009 - 11:41
вот по ссылке есть книжка по w201
http://gomelauto.com...u-mercedes.html
