вопросы по задней подвеске 124-го
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 12 April 2006 - 19:01
1.обязательно ли менять болты и гайки
2докупать только те рычаги на которых сайленты развалились или махнуть весь комплект?
3 насколько дольше оригинал ходит чем тот же Феби
спасибо за ответы
теперь ещё
#2 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 12 April 2006 - 20:37
Вопрос ты поставил так: Насколько собаке блин? Я думаю так - как ездить будешь, на столько и хватит. А тягу я бы поменял только одну (вернее пару) - это тяги схождения и то при условии что там шаровым пальцам кирдык(ксати оригинал ее стоит 52$). В остальных бы поменял сайлентблоки.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#3 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 12 April 2006 - 22:51
1.На рычагах не обязательно(по состоянию).Учти что немецкий болт и гайка не ровня таким же,но других стран.(сталь сильно отличается)
2.Если больше половины, то может лучше срузу все поменять.
3.Лемфердер поставить можно,он же в оригинале вроде.
Можно и сайленблоки в рычагах поменять,а рычаги оставить если они не ржавые,но если делать самому и при наличии пресса-тогда выгода есть.
А вообще все по состоянию и фин. возможностям
124,124,116
