Подскажите вот по этой ссылке
http://amalie.ru/kat...sion_fluid.html
масло трансмиссионное,подойдет оно к мерину коробка 722.4
Нужна помощь в масле
Отправлено 29 July 2009 - 22:02
Х.З. Меняпугает такая универсальность - от головы и от Ж. Прямо ХАЙ ГИР какойто ???
"Оптимизированна для применения практически в любой, находящейся сегодня в эксплуатации автоматической трансмиссии, включая вариаторные (CVT). Основой этой трансмиссионной жидкости являются синтетические масла в сочетании с многофункциональными добавками, которые обеспечивают непревзойденную защиту и стабильные рабочие характеристики для всех типов АКПП, гидроусилителей руля и гидравлических систем, независимо от производителя, AMALIE Universal Automatic Transmission Fluid
Может использоваться вместо широко известных трансмиссионных жидкостей, таких как Dexron (компании General Motors), включая Dexron III и IV; Mercon (компании Ford Motor Company), включая Mercon V; трансмиссионные жидкости компании Chrysler, включая ATF + 4. Универсальная синтетическая трансмиссионная жидкость Amalie может использоваться в высоконагруженных автоматических трансмиссиях таких автопроизводителей, как BMW, Honda, Mercedes Benz (DaimlerChrysler), Mitsubishi и Toyota.
Компания Amalie гарантирует высочайшее качество производимой трансмиссионной жидкости и может с уверенностью рекомендовать ее к использованию в АКПП любого типа, устанавливаемые на автомобили, выпущенные в Америке, Европе, Японии, Южной Корее и многих других странах."
Походу хреновина полная, в красивой упаковке. Про допуски вааще не пишут.
Отправлено 29 July 2009 - 22:18
А этим маслом ограничивается выбор в городе, или прослеживается какая-то халява?
Отправлено 29 July 2009 - 22:52
Не ведись на чудо какое-то, бери другое, проверенное временами, например Mobil ATF 220 для 722.4.
Отправлено 29 July 2009 - 23:09
Упс ! Загрузилось до конца !? Допуски через запятую в строчку !??? Как то не реально.
Отправлено 30 July 2009 - 06:50
Cпасибо за помощь..
Еще нужен дельный совет, я поставил машину на ремонт АКПП, мне заменили ремкоплект прокладок и фрикционов, отрегулировали все зазоры, да так же поменял коронку 4-й пакет передач.
Все хорошо, но вот когда выехал из сто есть одна странность на холодную машину буквально вырывает из под тормоза, переключаются передачи как положено с 1-по 4 так же работает кикдаун, но стоит на машине прокатится минут 10-15 пропадают 3-я и 4-я передача а так же кикдаун.
Но все началось как я думаю и обратил внимание при замене их масла.
Так как до ремонта коробки все было исправно и такой проблемы не было.
Их прошу заменить масло на то, которое было у меня залито, говорят, что не в этом проблема.
Так вот хотелось бы уточнить при несоответствие масла возможен такой исход?
Отправлено 30 July 2009 - 07:12
А уровень масла нормальный? А так впринципе из-за масла такого быть не может! Симптомы плохого масла, жесткие переключения что вверх что в низ. А невключение передач..... Скорее дело в плохом ремонте. Много тем по этому поводу, поюзай поиском!
Mercedes-Benz W124 E220 1993г.в, АКПП, Двиг. 111.960.
Отправлено 30 July 2009 - 20:32
Уровень в норме.
Коробку сняли вчера в пятый раз,в догодках остался клапан вакума,и мозги а именно пружинки в мозгах...
вакуумные калпана непричем - когда они шалят, то переключения происходят на повышенных оборотах, т.е. порядка 4000.
плиту промыть можно, но врдя ли даст эффект
полагаю, что они сами накосячили при переборке
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
Отправлено 31 July 2009 - 05:54
Вообщем жопа получается.
незнают в чем причина,вчера заехал разбирают коробку..
Хотят заменить фрикционы на четвертой передачи так как при окатке снова их пожгли.
Но сейчас сылаются на две причины,1-я шарики,если честно то не понял где,но понял что они отвечаю за давление.
2-я все таки гидромуфта....
Отправлено 31 July 2009 - 15:12
Не по теме, а если уровень масла выше нормы, то чем грозит?
Отправлено 31 July 2009 - 15:16
прокладку поддона может порвать. буквально вчера менял её родимую. у меня встречный вопрос: здесь упоминалось масло Мобил 220 в коробку 722.4 а Мобил 330 можно лить? какое кардинальное отличие от 220?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 31 July 2009 - 15:28
Поэтому и у меня поддон справа по ходу движения протекает?
В документации Мобила для W124 330 - нету, есть только 220. Это для МКПП можно помимо 220 лить ещё 200.
Отправлено 31 July 2009 - 15:35
Для того чтоб ее не рвало на коробке есть сапунпрокладку поддона может порвать. буквально вчера менял её родимую. у меня встречный вопрос: здесь упоминалось масло Мобил 220 в коробку 722.4 а Мобил 330 можно лить? какое кардинальное отличие от 220?
Отправлено 31 July 2009 - 15:41
А где сапун находится?
Отправлено 31 July 2009 - 15:44
рекомендую эту протечку устранить как можно быстрее, а то будет как у меня (при повышеных оборотах из поддона льет как из ведра). ехал в сервис 60 км/час.
блин, т.е. Мобил 330 лить нельзя??!?!
Отправлено 31 July 2009 - 16:30
есть мобил атф 220 (аналог арал атф22) - для вакуумных коробок.
есть атф 320 (арал атф 55) - для электронных (от 6-й серии и выше).
но оптимальный вариант - оригинал 001 989 68 03
#18
Отправлено 01 August 2009 - 08:11
Оригинал это конечно хорошо!!! Но заказывать, ждать и.т.д. жопа полная! Лить Mobil ATF220 и не париться! Главное чтобы Mobil не левый был!!!
#19
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
#20
Отправлено 01 August 2009 - 21:31
У меня залили вот это
переключаться стало жёстко.Сейчас появился Арал декс2 в бочках.Буду менять однозначно.
Я ж тебе говорил, не лей этот Кастрол, у меня такая же фигня была!
Он же Декстрон 3!!!
А Мобил АТФ 220 это чудо просто! Да и Арал очень уважаю.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 August 2009 - 21:32
