озадачась ремонтом кузова, разобрал салон. был удивлён механизмом электроподъёмников стёкол. представляют из себя замкнутую трубку, к которой приделан моторчик. лазил по экзисту, по форуму... везде механизм с сектором... или я не нашёл, и так и должно быть, или ???
что это? колхоз или эксклюзив?
Отправлено 29 July 2009 - 22:24
W 140-500 98" и ML-320 98"
Отправлено 29 July 2009 - 23:16
фоту сделай сего девайса)
Отправлено 29 July 2009 - 23:28
это спалы стоят, в лучшем случае - в худшем кЕтай
Отправлено 29 July 2009 - 23:30
Что там фотографировать? Машина на веслах была. Поставили SPAL или подобное.
Бывает!!
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 29 July 2009 - 23:31
+7 916 249-7О99
Отправлено 30 July 2009 - 05:10
Всем привет. На сколько знаю, этот механизм похож на привод электролюка, если правильно понял описание. Их ставили на гелинвагены штатно. Может оттуда колхоз?
Отправлено 30 July 2009 - 07:16
сегодня сфоткаю. просто интересно кто что скажет по поводу их надёжности? а то мож лучше заменить от греха....
Отправлено 30 July 2009 - 07:27
По большому счету там ломаться нечему. Моторчик стоит от стеклоочистителя, в трубочке подобие червяка. Мотор крутит, червяк стекло поднимает. Вот и вся конструкция. Я думаю менять не стоит. Это ж надо искать замену, покупать, монтировать. А так уже стоит. Кстати, на других дверях тоже стоит?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 30 July 2009 - 07:36
Отправлено 30 July 2009 - 07:54
вроде на всех четырёх стоят. спереди точно с трубкой, сзади надо смотреть. не помню. а что переделывали с вёсел- это однозначно.
Отправлено 30 July 2009 - 07:56
что есть - весло?
Отправлено 30 July 2009 - 08:06
весло- ручной привод поднимания стекла. раньше, я так понял, все 4 подъёмника были механические. по крайней мере именно так бьётся по вин. до меня их кто-то из прежних владельцев поменял на 4 электрических. но т. к. такой конструкции я нигде не встречал, создал эту тему, что б понять, от чего это механизмы. от мерса или там от ещё чего-то...
Отправлено 30 July 2009 - 08:25
Такие?
+7 916 249-7О99
Отправлено 30 July 2009 - 08:37
Понятно. Еще называют ручкой от мясорубки.
Такие?
Похоже.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 30 July 2009 - 08:40
Отправлено 30 July 2009 - 11:18
прост хотелось посмотреть на конструкцию таких стеклоподъёмников...
Отправлено 30 July 2009 - 22:16
по поводу вышепредставленной фото. принцип работы похож, но не такие совершенно. сорри, домой около 11 попал, фоток сегодня не будет... мож завтра...
