Горят лампы приборки (тухнут при повышенных оборатах)
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 29 July 2009 - 22:34
Здравствуйте!
Сегодня при торможении загорелась лампа ABS, не на шутку испугавшись, остановился.
Внимательно взглянув на панель заметил, что горят несколько ламп. Выключил мотор, снова включаю зажигание - горят все, как и положено.
Завожу, но теперь лампы не гаснут (мотор на холостых работает) , но стоит поднять обороты (начиная где-то с 1500об) как все гаснет.
Продолжил движение - все в порядке, но потом опять загорелись, причем по яркости не все одинаковы.
Что может быть?
Сообщение отредактировал Russer: 29 July 2009 - 22:35
W124 300E 91г 103.983 5мкпп
Гидроусилитель, ABS и люк - вот и вся роскошь...
8-911-919-28-71 Сергей
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 30 July 2009 - 10:41
Могу ошибаться, но по-моему у вас с генератором что-то не айс... Возможно, находящийся там "регулятор напряжения" (или как его там) подыхает... Как вариант... :)
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 July 2009 - 10:42
Генератор смотри. Для начала - тонкий синий провод возбуждения (идет от генератора в колодку рядом с аккумом).
#4 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 July 2009 - 16:17
Спасибо за отклик!
Действительно подвел генератор! Сегодня остановился, а вот завести мотор силенок у истощенного аккумулятора не хватило.
Вытащил блок с щетками - износ небольшой.
Теперь хочу его поменять, в противном случае генератор на замену....
Как пересел на мерс (после ВАЗ 2106), так совсем забыл, что вообще-то надо было проверить, а работает ли генератор.... :)
К хорошему привыкаешь быстро!
Сообщение отредактировал Russer: 30 July 2009 - 16:19
#5 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 30 July 2009 - 17:01
Спасибо за отклик!
менять генератор не нужно. Небольшой износ щеток - это оптический обман. Щетки должны выступат на 15 мм длины. Покупай жигулевские, они копейки стоят, перепаивай и будет счастье.
http://www.oldmerin....showtopic=20213 - тут фотоотчет, как все сделать
#6 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 July 2009 - 23:24
Спасибо за ссылку! Возьму на заметку!
Сегодня взял б/у генератор с "таблеткой", для начала переставил "таблетку". Завел машину с помощью буксира, не заглушая мотор, отсоединил минус от аккумулятора. Работает!!! Значит, все-таки дело в "таблетке", а не в самом генераторе.
Немного погоняв на холостых, решил заглушить и завести заново.
Мотор-то завелся, но вот смутил тот факт, что при включении зажигания не загорелись, как обычно, контрольные лампы!
Только лампа ABS вспыхнула и тут же погасла до включении стартера.
Есть у кого соображения?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2009 - 00:17
Никогда больше не делай так.
Может, таки проводку от генератора посмотришь ?
#8 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 07 August 2009 - 22:06
Добрый вечер всем!
Долго не мог сесть за компьютер.
Проблему заряда решил малой кровью - заменой таблетки на новую.
Я писал, что для поиска неисправности (или таблетка, или сам генератор) поставил б/у таблетку - тогда заряд пошел, но вот при включении зажигания не загорались контрольные лампы.
Но при покупке новой заметил отличие - на б/у отсутствовал резистор, а на новой он есть (при включении зажигания горят контрольные лампы).
На фото моя дохлая таблетка и отсутствует контакт (случайно сломал)
К тому же полностью зачистил и перепаял контакты всех проводов от генератора до контактной колодки у аккумулятора.
Сейчас все отлично, на холостых зарядка 14В без нагрузки, а с полной нагрузкой (фары, печка) - 13-12,5В
Всем большое спасибо за внимание и участие!
