бачок ГУР потеет?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 July 2009 - 09:09
не могу понять..протираю бачок ГУРа-чистый,отмытый..
проходит неделя,другая..и едва тонкий налет масла..как будто конденсат..
причем уровень в бачке в норме,масло из-под крышки не убегает..
с двигателя вроде масло вверх не летит..(задний сальник течет)..
такой же налет вокруг масляной крышки двигателя..
дыма нет..масло не ест..(оно само вытекает..:(( )
колпачки вроде нормальные..
откуда конденсат то??
или бачок отмывать не надо было??а то раньше как то не замечал..
спасибо.
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 30 July 2009 - 14:21
2assv2 у меян тож слегка потеет на месте входа мет. трубки в бачок. Периодически проверяю уровень, он стоит на месте. Не парюсь.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 04 August 2009 - 12:07
было похожее заменил прокладку под крышкой бачка на оригинал и забыл
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 29 May 2023 - 17:44
Появилась проблемка. Пара недель и опять бачок в испарине и говне от пыли. Течей нет. Уровень на месте.
Замена прокладки на крышке и все?
Думаю еще сгородить контур охлаждения масла ГУР, с разборки. У меня его нет. Это эффективный девайс или плацебо?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 May 2023 - 22:49
Если постоянно в отсечку крутить мотор, то , да - смысл есть, а если гражданская езда в средних режимах оборотов двигателя - не вижу необходимости.
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 August 2023 - 18:28
Отмечусь. Замена прокладки под крышкой бачка ГУР убрала все недостатки. Бачек стабильно чистый.
  • mrTakker и JH это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 22 August 2023 - 21:13
Весной смотрел её, эту прокладку - оригинал стоил копьё, около трёхсот рублей, но поставка около двух месяцев... Так и выходит?
#8 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 August 2023 - 05:53
Мне прислали ее в комплекте с фильтром ГУР. Я сразу и жижу менял и  прокладку. Так что подороже вышло 300р........
#9 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 August 2023 - 05:58
Сейчас все так. Заказал фильтр-сеточку в топливный бак. В октябре-ноябре придет)))))
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 August 2023 - 12:30
Экзист?
#11 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 24 August 2023 - 08:32
Экзист?
Приятель все мне ищет. Через какое то приложение...Занимается запчастями. На многие оригинальные позиции приходят отказы.
