Abs+тахометр
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Romcik077
Romcik077
  • Cообщений: 3
Отправлено 30 July 2009 - 14:48
Здравствуйте! У меня проблема и очень странная. А состоит проблема вот в чём: машина была побита в левую сторону(довольно сильно) после ремонта АБС начал глючить вместе с тахометром (то включались-то выключались) а недавно вообще пропали. Датчики и проводка вроде бы нормальные. в чём же может быть проблема? (может реле перегрузки?) Помогите пожалуйста и заранее спасибо.
W124, M602 250D, 5РКПП, 1989 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 July 2009 - 15:17
Romcik077
Машинку здесь :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   Romcik077
Romcik077
  • Cообщений: 3
Отправлено 30 July 2009 - 16:13
извините! забыл! кузов 124, мотор 2.5 дизель
#4 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 30 July 2009 - 20:37
а спидометр рабоатет?
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
#5 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 31 July 2009 - 11:15
Спидометр там тросиковый
#6 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 31 July 2009 - 11:16
Первое, возможно реле перегрузки, из-за него АБС не работает, а тахо скорее всего из-за датчика числа оборотов
#7 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 31 July 2009 - 16:33
скорее всего обе проблемы из-за левого переднего датчика АБС или проводки к нему от кузова до супицы
#8 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 01 August 2009 - 23:02
Тахо и ABS питаются через реле перегрузки, предохранитель на реле сверху посмотри.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#9 ОФФЛАЙН   Romcik077
Romcik077
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 August 2009 - 23:59
значит это либо датчик либо реле! Спасибо за помощь. Будем проверять. Только можно вопрос: как проверить рабочий ли датчик или нет?
#10 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 04 August 2009 - 00:07
в поиске надери АБС- много тем было, там сопротивление определенное
Изображение Изображение
