А можно ли на 190ке сверху полдесть к стартеру?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 31 July 2009 - 09:44
Вчера не смог завести своего мурзика, кручу ключиком реле бензонасоса срабатывает, насос гудит, в положении стартера 0 эмоций, даже втягивающее не трещит, акум у меня новый БОШ, лампы горят ярко, раньше были прокруты стартера такие визгливые, но бендикс я менял, сейчас машинка стоит на асфальте снизу подлезть нереально, сверху вчера снял воздухан, нифига не нашел ни проводов от него, точнее один нашел тонкий я так понимаю он идет с втягивающего реле, а второй в косичке АКБ..
если кто знает подскажите как можно из под капота завести машинку что-бы доехать до ямы или эстакады...
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#2 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 31 July 2009 - 09:53
Надо еще вниз лезть.Домкратишь,страхуешь и полез,там 1 болт.Сверху тоже 1 болт - он по сложнее но выкручивается.Ну и 2 провода,один просто вставлен,другой головкой на 13 скрутишь и все.Провода снимай так-По впускным со стороны бачка ГУР руку суешь и выкручиваешь.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#3 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 31 July 2009 - 10:14
Ооохх блин танцы с бубном..
а завести никак из под капота нельзя?? как 124 там вроде все просто делается одним проводом..
