104 Двигатель
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 31 July 2009 - 12:47
Ребята, помогите!!!!!!
кто-нибудь может подсказать давление в цилиндрах 104 двиг. 1993г.
где можно сделать диагностику двигателя поблизости от г.Сызрань Самарская обл.
ошибок выдает целый А4 и они не стираются через диагностическое окно, хотя двигатель работает на "4"
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
#2 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 31 July 2009 - 13:25
У меня компрессия 12, во всех горшках.
Чем диагностируете?
MB W124/E280, 93 года, АКПП. Двигатель 104.942, Bosch HFM.
Изображение Изображение
skype: meri_nok
#3 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 31 July 2009 - 14:58
Чем диагностируете?
У меня с WIN проблема.Один взялся с ноутбуком , один день стирал,на второй приехал на экране всё то-же.
А у кого оборудование есть,говорят движок древний.
У меня она 10,5 во всех,мерил сам,газ в пол не нажимал.Масло ест 0,5л на 10000км.
Е 124/320 МКПП
WDB1240321B875451
#4 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 02 August 2009 - 19:39
Надо бы нажать.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#5 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 02 August 2009 - 22:00
А где список ошибок??
Нажимать, отпускать, прикручивать, откручивать, менять, переставлять, отключать, переключать можно сколько угодно
Но, чтобы выяснить причину и ремонтировать, нужен хотя бы список ошибок.
Всем успехов и удачи ! :)
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#6 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 August 2009 - 12:29
Надо бы нажать.
Не могу найти листок с ошибками, возил с собой 1,5 года - нигде не могли помочь, обыскал всё. Может уже и выкинул.
Что на память помню:
1. Неправильное положение датчика коленвала.
2. Замыкание или не работает 5,6 цилиндр.
3. Замыкание на +/- датчика температуры двигателя.
4. Нет связи с центральным замком.
5. Нет связи с ЭБУ.
и ещё много чего, не помню.
Но и ещё мне сканировали работающий двигатель - не было никаких ошибок, единственное что показал сканер - высокое напряжение датчика ламбда зонда. Тогда он был отрезан, на данный момент его подсоединили, вроде правильно, т.к расход 9 л. на трассе, 13 л. потолок по городу - думаю шикарно.
По моему все эти ошибки в ЭБУ накапливались не один месяц у старого хозяина, и может быть какой-нибудь электрик обошол диагностический разъем иным путем или где-то обрыв между ЭБУ и диагностическим разъемом, т.к. с такой массой ошибок, мне сказали, да и сам теперь думаю, двигатель не должен завестись вообще.
Хочу сам вызвонить провода ЭБУ-диагност.разъем, может быть у кого есть схема именно на этот двигатель? :redface:
у меня 16-контактный разъем
Сейчас одна проблема - машина идет накатом,когда убираю ногу с газа постепенно падают обороты и двигатель глохнет, а если выжать сцепление - обороты встают на место. какая связь непонятно - ведь у меня МКПП.
WDB1240321B875451
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2009 - 13:23
Надо бы нажать.
Или взять другой компрессометр. Главное - равномерность компрессии по цилиндрам.
Отличный движок ! :D
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2009 - 13:26
Проверь работоспособность МОТ клапана :
http://www.oldmerin....showtopic=24892
http://www.oldmerin....h...c=42552&hl=
#9 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 09 August 2009 - 14:23
Спасибо,попробую.
Но у меня нет ни бачка с углём,ни адсорбера.Торчит какой-то патрубок рядом с генератором (чуть выше),сказали типа здесь должен быть он .И из него слегка выходит воздух.
Труба была сварена одним хлыстом,от коллектора до конца,ладно хоть лямбду поставили.
Посмотрю,поищу,напишу.
WDB1240321B875451
#10 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 09 August 2009 - 18:57
Я гдето читал, понимаю что нужно приводить ссылки, на каких двигателях не помню, но связь есть, когда выжатое сцепление то на блок ЭБУ подается сигнал, и он должен корректировать работу двигателя.
Пока без авто.
#11 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 10 August 2009 - 00:33
Так и есть.
На педали сцепления стоит концевик, который дает ЭБУ сигнал - выжата педаль сцепления или нет.
Расход топлива просто идеальный.
Клапан МОТ проверяется просто - на прогретом моторе нужно коснуться его пальцем, будет чувствоваться как он работает, но с таким расходом топлива вряд ли стоит беспокоиться о нем. По тем же причинам зажигание тоже должно быть в идеале.
Природа проблемы не понятна. Буду думать. Отпишусь позже, если что-нибуль придумаю.
#12 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 September 2009 - 17:17
Так ни чего такого (похожее на МОТ) и не нашел.
Топливная трубка из под днища сразу идёт в рампу.
WDB1240321B875451
#13 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 08 September 2009 - 17:29
посмотри меж выпускн.коллекторами трубка металл.выходит?если да,то она должна соединяться с компр.продувки катов.видимо он снят-надо трубку заглушить чтоб возд. не сосало.клапан мот(продув.адсорбера)стоит на левом брызговике-к нему подходит разъём и шланчик.далее купи книжку,там нарис.схема пайки светодиода для чтения ошибок и их расшифровка,все ошибки считай,расшифруй,сотри и смотри какие появятся опять.у тя мотор 104.с hfm,?
всё продано....
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 September 2009 - 07:17
судя по ошибкам проводка мотора просится в помойку. а то что нет связи с ЭБУ, так то связывальщик или оборудование такие)))
#15 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 15 September 2009 - 16:14
Спасибо.
Моторчик 3.2 104.992 кпп ручная 93г. НFM.
Посмотрю,прихворал не много.
Единственная трубка (как коленка) торчит чуть повыше генератора,из блока.И воздух,еле-еле,поддувает.Вернее патрубок резиновый.И ни кто не знает что это.Диаметром примерно пару сантиметров.
Отпишу.
WDB1240321B875451
#16 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 15 September 2009 - 16:22
Спасибо.Подумаю.
WDB1240321B875451
#17 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 15 September 2009 - 16:48
Меня беспокоит всё моя компрессия в 10.5.
Твою можно спросить?И масло как?
Мне приходится подгазовывать после 3000 т/об. (педаль чуть отпустить и опять нажать) иначе не едет.Я даже за два года ни разу не раскрутил до 6000,потому-что "туго" идёт,да и страшновато.
Ведь должен быть "зверюгой" с 220-ю кобылами.
WDB1240321B875451
#18 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 15 September 2009 - 16:53
А у Вас можно найти кондиционер б/у.Естественно рабочий.И почём?
Если точнее,нужно ВСЁ,что начинается от салона.Трубки и т.д.Всё что под капотом.
WDB1240321B875451
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 September 2009 - 08:29
можно. но напиши в моей ветке или в личку. не будем засорять чужую тему.
