Гидроподкачка задних амортизаторов универсал W210
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Alexander518
Alexander518
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 July 2009 - 13:20
Привет всем.
Моя авто: W210 универсал E300TD WDB2102251A510883.
В общем проблема в следующем при проезде кочек а особенно лежачих полицейских с заде ощущается достаточно жесткий толчок и делая 1-3 (в зависимости от размера) колебания в верх низ останавливается. Отсюда вопрос из-за чего так происходит? Прочитав темы по моему вопросу и понаблюдав как авто проходит кочки прихожу к мнению что умерли гидроакуммуляторы ведь на сколько я понял они (гидроакуммуляторы) нужны для того чтобы смягчить удар (так как жидкость не сжимается, а гидроакуммуляторы на половину заполнены газом который и сжимается). Если не прав пожалуйста объясните для чего именно они нужны. И еще вопрос: функцию гасителя колебаний кузова в этой системе какой именно элемент выполняет и как устроен гидроамортизатор?
Прочитав все темы по моему вопросу на этом сайте полез под авто искать тот самый так называемый кран который отвечает за положение кузова но не нашел его. А нашел блок к которому подходит 4 провода, а от него идет тяга к развальному рычагу, так вот открутив тягу от рычага и запустив двигатель стал двигать тягу и в одну сторону и в другую но кузов остался не подвижен, поднял обороты двигателя чуть выше 2000 но ни чего не изменилось. Отсюда вопрос тот ли блок я нашел или нет? И в каталогах выдает именно механический клапан.
На вас вся надежда. У нас в городе W210 универсал не больше 5 штук с моей вместе. Соответственно и специалистов по этому вопросу отсутствуют не говоря про стенды диагностики.
S210 WDB2102251A510883
E300 TURBODIESEL 606962 12 013012
АКПП 722608 00 550119
08.09.1997г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 August 2009 - 10:51
Alexander518
Машинку здесь :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 03 August 2009 - 09:32
попробуй при это еще и фары включить и посмотреть что происходит и ты поймешь что нашел не то,кран подсоединен к стабилизатору от него и ищи примерно в р-не редуктора моста справа
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 03 August 2009 - 12:20
Поделюсь своими соображениями на эту тему. У меня 124, но принцип там такой же. Признаки болезни очевидны - если умерли гидроаккумуляторы - амортизатор не гасит колебания вообще, жопа скачет как мячик, раскачивается на малейших неровностях. Выход - заменя гидроаккумуляторов на новые - ~250$ за пару, или б/у - ~100$ за пару. Сильные стуки в задней подвеске (у меня такие были) - происходят по причине того, что умирают шаровые, установленные на задних амортизаторах. Выход - замена на новые - ~600$ за пару, замена на хорошие б/у - ~200$ за пару, или восстановление шаровой - но с этим могут быть сложности, не многие за это берутся, т.к. ее конструкция сложнее чем у обычной
#5 ОФФЛАЙН   Alexander518
Alexander518
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 August 2009 - 15:42
Не согласен. Амортизатор гасит колебания т.к при проезде лежачего полицейского делал не больше 3 колебаний и все это происходило довольно жестко. А если бы не гасил то колебаний было бы гораздо больше. А гидроакуммулятор стоит из-за того что жидкость не сжимается (отсюда довольно жесткое прохождение кочек), а в нем (гидроакуммуляторе) присутствует газ который сжимается и гасит толчки из за которых и происходят колебания задней части.
В общем проблему удалил путем заменой гидроакуммуляторов на б/у но рабочие. Цена вопроса - 40$ за пару у знакомого.
Сообщение отредактировал Alexander518: 03 August 2009 - 15:45
08.09.1997г.
#6 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 29 May 2010 - 21:15
Привет! Как они меняются?
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 26 March 2011 - 22:35
Подскажите, пожалуйста, телепатически :)
У W210 2000 г E240 ГУР гудит, один аморт не функционирует, другой лопнул или погнулся. Что могло послужить причиной повреждения одного амортизатора и почему ГУР гудит?
Пожалуйста, расскажите причины и способы ремонта. По СТО ездили, там советуют поставить обычные аморты и не париться, как я ударить хочу их :beast:
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 April 2011 - 19:53
Мастера подходящего не нашли, посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь нюансы и моменты при замене гидроамортизаторов, гидроаккумуляторов, тормозного шнанга и прокачки ГУР+гидроподвески.
Менять будет мастер на какой-нибудь СТО.
1) Сход-развал нужен после ремонта W210 ?
2) Как прокачать ГУР+гидроподвеску со сливом прежней жидкости? Как я понял, у W210 насос один, он одновременно качает руль и амортизаторы?
3) Гидроаккумуляторы менять сложно? Как их ставить? Прокачивать нужно? Я первый раз с этим сталкиваюсь.
4) Тормозуха для W210 подойдёт любая, совместимая с DOT4 ? Или нужна только с допуском 331.0?
Смысл в том, чтобы не нахалтурили.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 April 2011 - 20:04
#9 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 02 April 2011 - 10:53
Я уже ставил на свою обычные БожЕ....Люди сзади сидели как на лошади....
WDB1240831F159544
+79173917279
#10 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 02 April 2011 - 10:59
Лучше купить родные!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#11 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 02 April 2011 - 11:00
Это я про совет замены с гидро на обычные...
WDB1240831F159544
+79173917279
#12 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 02 April 2011 - 16:15
Ааа, не понял сори! :redface:
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 April 2011 - 07:43
нее, зачем такое издевательство?
Короче, из 10-15 СТО, только самая последная с спокойной уверенностью сказала, чтобы приехали с новыми амортами, гидроаккумуляторами и родным гидромаслом. Ремонт стоит 3000 руб, даже не осматривали. Сразу их профессионализм чувствуется.
А с каким промежутком гидромасло менять нужно, кто-нибудь точно знает?
#14 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 April 2011 - 16:37
По мере загрязнения,я так понимаю,в бачке. оно должно быть прозрачным.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#15 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
"Это я про совет замены с гидро на обычные... "
Мне тоже на станциях такую хрень советовали. В итоге, благодаря форумчанам,восстановил подвеску и не капли не жалею. А то получилось бы,как на обычном универсале, типа Wingroad посадил сзади 3 человека и машина просела до земли, не говоря уж про груз в багажник. Сам видел,у друга такая машина.
Сообщение отредактировал m80821: 11 April 2011 - 16:41
#16 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 11 April 2011 - 16:41
Как правило не чаще чем 5-7 лет.
#17 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 April 2011 - 16:42
Учитывая,что до меня её не меняли вообще,то по крайней мере не реже,чем в 16 лет))))
#18 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 11 April 2011 - 16:46
Мерседес многое терпит, но преувеличивать его терпением не стоит! :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 April 2011 - 16:49
Мучаясь то с одним,то с другим-это уже давно понял. Но подвеска всё равно надёжная.
#20 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 11 April 2011 - 16:57
Согласен! :applause:
