Подшипник редуктора
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 31 July 2009 - 19:00
Появился еле слышный гул в редукторе. Послушали стетоскопом на подъёмнике и выявили шум в подшипнике хвостовика. Смогу ли я сам поменять его, и с чем вообще могу столкнуться? Т.к. я сейчас нахожусь в 4000км. от дома, то какие будут предложения : взять редуктор б.у. с собой, или поменять тут(никакой гарантии), или поменять подшипник? Нахожусь в г.Кременчуге Украина, может кто поблизости есть?
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 31 July 2009 - 19:16
Забей! Если гул тока начал появляется, то он ещё 50 раз по 4000км проедет (если в редуктор до этого не лазили конечно). Масло можно сменить если не менялось.
Сообщение отредактировал leon124: 31 July 2009 - 19:18
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 31 July 2009 - 19:21
Масло менялось 10т.км. назад (Кастроль). А сам подшипник можно поменять? Гул еле слышно и он какбе не гул , а перекатывание :confused:
#4 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 01 August 2009 - 17:20
Мужики, у кого есть подробная инфа по замене подшипника хвостовика редуктора, ну очень надо, т.к. я в отпуске и надо домой ехать 4000 км. Ну не доеду же....
#5 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 01 August 2009 - 21:41
Ну не доеду же....
Да доедешь, не переживай ты так.
Почитай вот чтоб охоту отбить ерундой заниматься.
http://mbclub.ru/faq_586.html
Что может стать с редуктором подумай? Единственное - он может заклинить, НО это случай крайне уникальный и редкий для Мерседеса, чтоб редуктор словил клина надо его долго и целенаправленно гнобить, например ездой без масла.
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 01 August 2009 - 21:48
масло с хвостовика подкапывает, сырость есть?
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 01 August 2009 - 22:03
по етому поводу приведу пример- у знакомого авто, как купил, ездило, ездило, ездило, короче год как минимум- все нормально, но залезли смотреть, т.к. болтались флянцы редуктора- сливаем масло, а там- дай бог стакан набрался. разобрали, оказалось- высыпались подшипники корпуса дифференциала. время обед- подумали: о горе, но- поездили по магазинам подшипников, нашли подходящие по размерам- при этом пришлось расточить тело корпуса дифференциала под новый подшипник и выточить пару втулок под обоймы ( конечно при этом выщитав размеры, чтобы отрегулировать). собрал, отрегулировал- вуаля, ездит и наслаждается!
так что с етим гулом( как говоришь) доедешь туда сюда обратно- и несколько раз!
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 02 August 2009 - 10:19
Спас. за ответы. Сегодня беру б.у. редуктор и завтра переставлю. Со старого ничего не течет и масло в уровне.
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 02 August 2009 - 13:10
Вам правильно писали с гудящем редуктором (причем уши на ходу закладывает от воя)можно годами ездить,а б.у тоже лотерея(может он громче чем ваш работать будет)
