Кто-нибудь знает как отрегулировать посадку капоте? Когда меняли, капот ближе к лобовому поднят, соответственно зазор между решеткой и фарами. Говорят что подьем регулируется...
Капот
Отправлено 01 August 2009 - 20:14
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 01 August 2009 - 20:46
Регулируется болтами, которыми прикручивается капот, к механизму открывания капота=) Там отверстия расширеные, вот и подгоняй как надо.Кто-нибудь знает как отрегулировать посадку капоте? Когда меняли, капот ближе к лобовому поднят, соответственно зазор между решеткой и фарами. Говорят что подьем регулируется...
Отправлено 01 August 2009 - 21:28
Изменить посадку капота можно механизмом поднятия. Но для этого необходимо снять передние крылья и ключиком на 10 отпустить гаечки . После выставить капот и затянуть.
Ход болтов, которыми прикручивается капот небольшой и он не опустится до нужного уровня. Для идеального внешнего вида можно немного и позаморачиваться - снять крылья и отрегулировать как надо.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 01 August 2009 - 21:51
Спасибо, я догадывался...Но крылья, помимо верхней части еще где откручиваются?
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 02 August 2009 - 01:50
Возле крепления фары, бампера, а так же за дверями находятся болты.
W124 E320 1993г.
Отправлено 02 August 2009 - 10:15
это потом и крылья подгонять под капот придется ,можно крылья и не снимать(снять колеса, подкрылки и может быть бочок). вполне возможно что болты ,которыми крепится капот через петли к кузову уже стоят в самом нижнем положении, тогда придется эти квадратные отверстия рассверлить вниз немного.
