Часы на приборке...
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 August 2009 - 20:53
Панель с тахометром и часами.
Часики не тикают. А очень хочеться.
1.Собственно как отремонтировать?
2.На них идёт общее питание или отдельное? Если отдельное, то скок вольт?
Е300 3л., 6 горшков, МКПП, 1989г. КЕ-Жетроник
#2 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 01 August 2009 - 21:18
Идет отдельно 12в с аккумулятора.
Часы ремонтируются перепайкой конденсаторов.
ПРо ремонт было полно тем
#3 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 01 August 2009 - 23:09
Для начала посмотри 9 пред., подсоединен ли разьем, он с обратной стороны приборки к часам подходит плоский и питание на нем. Тахо работает?
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#4 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 02 August 2009 - 13:22
Тахометр работает. С обратной стороны приборки на клейму 12V идёт красно белый провод. вот на нём 1V. Эт чё с ним? В обрыве? Откуда запитаться? Слева под панелью есть тройничёк с 12V. Но от туда боюсь, ибо там идёт прям с акума. Ничё не сгорит?
Сообщение отредактировал clamp: 02 August 2009 - 13:45
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 August 2009 - 19:16
Скорее всего да. Попробуй найди обрыв. Если не удастся, то тяни провод от аккумулятора через предохранитель 1А
#6 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 02 August 2009 - 22:18
Спасибо! Поищу!
#7 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 03 August 2009 - 09:20
Не нежно напрямую от аккумулятора тащить провод!!! Если уже не удастся найти обрыв ( а скорее всего потерю контакта) то лучше тащить новый провод вдоль жгута от предохранительной колодки и запитываться от того же предохранителя который отвечает за питание часов.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 03 August 2009 - 09:32
Можно и так. Незнаю как на 124, а на 123 всё сто раз проклянешь пока доберешься до предохранительной колодки.
#9 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 07 August 2009 - 00:29
Я обычно колодку откручиваю полностью и выворачиваю ее под капот "попой" ( естественно при снятых клемах аккумулятора.)
Сообщение отредактировал Yu03: 07 August 2009 - 00:30
#10 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 07 August 2009 - 11:46
согласен, никакой проблемы добраться не вижу...
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#11 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 12 August 2009 - 14:07
Питание нашёл, но часы не пашут. Где то читал, что конденсаторы нуна менять. А какие там? Вроде 100микрафарат на 16в.?
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 12 August 2009 - 17:52
часы на разборке 300-500уплей, кого нить в Москве спроси, купят и отправят почтой.
#13 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 12 August 2009 - 19:15
Попробуй вынуть из приборки и подключить напрямую к аккумулятору.
#14 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 August 2009 - 00:22
Порылся, нашёл фотоотчёт. 2 кондея по 100 микрофарат на 16в. Завтра поеду в радиоэлектронику=)
#15 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 13 August 2009 - 12:34
У меня часы останавливались зимой, когда машина стояла на стоянке. Заменил кондеи - часы работают круглогодично! :applause:
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#16 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 August 2009 - 12:48
+1
Угу. И тоже с дохлыми аккумуляторами
#17 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 August 2009 - 18:37
Поменял конденсаторы, часики заработали :super: :super: :super: Цена вопроса 4 рубля=) И не нуна покупать на разборке, проще и быстрее самому сделать. Всем спасибо за советы!
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2009 - 11:15
http://www.oldmerin....mp;#entry277711
для желающих повторить. :D
#19 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 August 2009 - 13:14
Для панели с часами и тахометром всё аналогично делается, как и в статье предоставленой ЗоМеРом! Тока болтиков чуть больше. И помимо запайки с задней стороны, нужно будет отпаять проводок коричневый "внутри" механизма. Зелёный и красный(или синий, точно не помню) можно не трогать. Если у вас стрелки отвалятся, не сыкайте, прикрепите обратно, это не страшно=) Не забывайте резиночку с платы обратно поставить. И проводок припаять! А так работа на 20 минут(25 со снятием и установкой панели)
