Нет давления в заднем контуре
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 02 August 2009 - 10:54
Плохо тормозил задок,поменял задние тормозные диски и суппорта,проблема осталась,т.е нет давления в заднем контуре.С ГТЦ на задний контур давление не идет,на передний есть.Заменил ГТЦ-тоже самое.Что смотреть?????
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 02 August 2009 - 16:19
Смотреть состояние трубок от ГТЦ до суппортов на предмет вмятин, передавленний!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   mars13
mars13
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 August 2009 - 02:11
Что смотреть?????
А жидкость тормозная в заднем контуре есть вообще ? Или при прокачке один воздух идет ? Особенность бачков для тормозухи у W124 есть - отсек заднего контура плохо виден и имеет высокую стенку. Чтобы его заполнить жидкость надо наливать выше максимума, до краев бачка, только тогда она начинает переливаться в отсек заднего контура. Если же налить до метки MAX (метки нанесены на переднем отсеке ) , то жидкость в задний контур не попадает. На этой особенности многие "ловятся" . Прокачивая тормоза опустошают задний контур, а жидкость подливают только до отметки MAX, и она в задний отсек не попадает. Контур остается сухим и задних тормозов естественно нет, начинают менять суппорта, трубки , ГТЦ и прокачивать до посинения
Сообщение отредактировал mars13: 06 August 2009 - 02:13
МВ 124 2.0Д 1991 450000 км
#4 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 07 August 2009 - 19:12
Всем спасибо,давление есть,человеческий фактор,руки просто у мастера кривые.
W124 СE220-ПРОДАН
#5 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
    Mercedes-Benz W124 200D
Отправлено 11 August 2009 - 02:10
Интересуют не руки мастера, а то как решил проблему. И в чем была причина.
Mercedes это Автомобиль!!! Остальные лишь средства передвижения. :-(
W124 200D 85г. 4МКПП. Комплектация пустая. Продан
W124 200D 90г. 4МКПП. ABS. И больше нифига нету.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2009 - 11:03
Скорее всего при прокачке был недостаточен уровень тормозухи в бачке. При прокачке надо
и поддерживать этот уровень, постоянно подливая. Лишнее после прокачки отсосать.
#7 ОФФЛАЙН   dim419
dim419
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 August 2009 - 12:53
Ого, оказывается на W123 такая же проблема. Спасибо ребята, а то уже посинел тормоза задние кочать :insane:
MB 123. 1982 г.в., мотор 2,4 616. В данный момент на реставрации.
#8 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 20 February 2010 - 00:30
Нaрод, a у мeня нa 123м зaдний контур тормозит очeнь слaбо, почти нe тормозит, a пeрeдний нормaльно. Зaмeнa и прокaчкa ничё нe дaли. Жидкость бeз пузырeй воздухa. Утeчки тормозухи нeт. Пeдaль ходит кaк нaдо. В мeрсосeрвисe у нaс в Новороссийскe одни олухи-рaзводят рукaми. ХЕЛП, знaтоки!
w126 260SE 1990г.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 February 2010 - 01:01
он и расчитан тормозить слабо. то есть на задние тормоза приходится примерно 30% всего тормозного усилия.
#10 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 04 March 2010 - 14:58
тaм нe большe 10 процeнтов. чё-то я сомнeвaюсь, что тaк нaдо. до этого был унивeрсaл с нeрaбочeй aбс, тожe 123й, тaк тaм зaдниe эффeктивнee тормозили!
w126 260SE 1990г.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 April 2010 - 17:23
Если просто ездить (т.е. не про прокачку спрашиваю), уровень тормозухи поддерживать на отметке MAX или под горловину?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 April 2010 - 17:30
На отметке MAX.
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 April 2010 - 10:21
На отметке MAX.
Благодарю!!!
