Показометр давления масла на приборке
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 02 August 2009 - 14:29
Перестал работать датчик давления масла-лежит на нуле.
А перестал он работать после того, как я снимал приборку. Вчера опять снял приборку-посмотреть, всё ли я подсоеденил-вроде всё на месте... Контакт с самого датчика на движке снимал-ничего не изменилось. Такое впечатление, что он не подсоединён к приборке.
Вопрос:
Какой штекер/контакт отвечает на приборной панели за датчик давления масла (не лампы, а именно датчика!!!)???
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#2 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 03 August 2009 - 10:52
Вопрос:
подъезжай гляну! 89055612923
#3 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 03 August 2009 - 23:49
Я сейчас не в Москве. Может быть на след. неделе приеду.
Сколько денех стоят твои труды?
#4 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 04 August 2009 - 12:53
диагностика 700р а может и дешевле получиться !
#5 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 05 August 2009 - 16:44
Посмотри мож кабель где переломился.
#6 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 06 August 2009 - 21:50
Как бы узнать, какого цвета этот кабель и куда (на какую клемму) он приходит на приборку?
Сообщение отредактировал nikopel: 06 August 2009 - 21:51
#7 ОФФЛАЙН   GoodMusicForever
GoodMusicForever
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 August 2009 - 19:41
Скачет стрелка давления масла у тебя из-за датчика, денди правильно тебе сказал. При нашем климате и для наших моторов, идеальное масло 10W40 Castrol -получсинтетика 10W60 Castrol -синтетика. То, что это именно датчик 90 поменяй его хуже не будет, да и он не особо дорогой насколько я знаю.
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 08 August 2009 - 20:03
на 124 клемма трехконтактная рядом с бачком главного тормозного,один из них датчик давления.не знаю как на 190 но наверное что то типа того
#9 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 11 August 2009 - 22:29
Не нашёл я этой клеммы.
Люди! Скажите-какого цвета провод подходит к приборке от датчика давления масла? И в какую фишку он приходит???
Караууул!!!
#10 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 21 August 2009 - 21:18
Ну неужели никто не знает цвета провода и на какую клемму он приходит???
Люди, хэлп!!!
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2009 - 21:48
В "электрооборудовании" поиском "схема W201" и подобное поищи - выкладывали схемы.
Это может быть, если провод от датчика замкнут на массу. Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....h...c=17505&hl=
В "электрику" переношу.
#12 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 22 August 2009 - 09:07
Не нашёл я схему... Поиск юзал...
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2009 - 10:49
http://www.oldmerin....p;hl=схема w201
#14 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 22 August 2009 - 13:56
Там файлы испорченные. Не качаются. :-(
#15 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 August 2009 - 14:22
По диакомовской схеме на манометр идёт коричнево-белый провод, который воткнут в отдельный одинарный разъём
#16 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 22 August 2009 - 20:36
Спасибо! Буду проверять!
#17 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 15 September 2009 - 11:00
Проблема была в к.з. провода.
Всем спасибо!
