Здравствуйте вот я уже ранее писал что у меня отказывается работать круиз так вот потом вычитал что проверять проверил кнопку на педали тормоза ей была хана поставил новую круиз молчит далее снял блок принес домой весь пропаял тоже самое без результатов смотрел по проводам массу везде где только можно масса есть ничего непонимаю что еще может быть? может ли быть дохлым исполнительный миханизм ? как его снять проверить? подать на него 12в? очень хорошая вещь круиз но увы неработает помогите люди добрые кто чем сможет заранее благодарю! Влад!
Война с круизом!
Отправлено 03 August 2009 - 00:17
Как вариант - предохранитель проверить, схема, тестер, один выходной. Есть обрыв или неисправная деталь.
Отправлено 11 August 2009 - 14:30
Предохранитель проверил целый ачто можешь сказать на счет этого?Как вариант - предохранитель проверить, схема, тестер, один выходной. Есть обрыв или неисправная деталь.
кнпока просто. для круиза там проходной разъём ставится - ответвление на круиз и дальше обычная стоп разъём. посмотри.
далее - проверь работоспособность датчика холла в приборке.
из приборки выходит gn/ge провод (отдельный, с датчика посередине) и идёт на дистрибьютор - за приборкой колодка куда потребители скоростного сигнала подключаются.
посмотри на нём меняющееся напряжение при езде. т.е. частота.
если нет - датчик холла или его питание.
так-же можноп ровеить наличие этих сигналов на самом блоке n4.
11 - скорость
12.14 - земля
8 - плюс идущий с кнопки стопсигнала (постоянный)
1 - плюс появляющийся после нажатия стопа
7и 10ый контакт - управление моторчиком круиза.
можешь туда поподавать плюс-минус (7и 10) и наоборот. и посмотреть на реакцию актюатора.
9 , 13 и земля - это потенциометр идицирующий положение актюатора. тоже прозвони на обрыв.
всё.
начинай с питания.
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
