Вообщем система работает так:
Врезается в малый круг термоемкость (л на 5) с клапанами с двух сторон и моторчиком. При выключении двигателя кдапана закрываются и теплый тосол держится в этой емкости до двух суток. При включении зажигания клапана открываются и моторчик прокачивает в течении минуты теплый тосол по малому кругу подогревая двигатель. Далее легкий пуск и практически сразу можно ехать. Да и салон быстрее прогревается. Стоит это вместе с установкой около 200 баксов.
Расказал со слов товарища.
Никто про это не слышал или отзывы какие знает?
А кто слышал про термос в системе охлаждения для пуска зимой
Отправлено 18 January 2006 - 09:16
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 18 January 2006 - 09:32
Читал в "За рулём" про эту систему.Вроде двое суток держит 70 градусов.
После двухдневной стоянки на минус 7 двигатель жиги сразу при включении этой приспособы,-ну когда тосол из термоса перетекает в блок,-сразу до 30 градусов двигатель нагревается.
Если бы видел такую приспособу в минске - обязательно купил бы себе. ![]()
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 18 January 2006 - 10:58
MB 190D2.0
Отправлено 18 January 2006 - 12:01
Ребятки! Ну вспомните обычный термос!
хороший стекляный держит около суток, а из нержавейки часов 12.
Из какого такого материала сделано то , о чем вы говорите, какие двое суток.
И потом 5 л допустим даже 70 градусного антифриза смешиваются с 10 л
-40 градусного, по простому получаем около -10 град. До поддона масляного это на дойдет, т.к. надо нагреть еще и металл двигателя.
Не тянет энто на 200 зеленых.
Отправлено 18 January 2006 - 12:36
Их сейчас много всяких. Вот например:
http://www.autoplusmadi.ru/uopd.htm
Написано красиво. Можно даже окупаемость посчитать.
А ни укого из-знакомых такое не стоит?
Отправлено 18 January 2006 - 12:44
Речь вроде идет только об объеме жидкости в движке.
У меня общий объем 10 л. Сколько приходится на движек неизвестно. Допусти 5л. Берем температуру в термосе через 12 ч. 60 градусов объемом 5 л смешиваем с антифризом в движке (5л с температурой -30) получаем порядка 45 град. Минусуем потери на корпус и всяко получается больше ноля градусов. Это уже хорошо для пуска двигателя.
Во-первых обычно надо немного подогреть и заводится. То есть если мотор -30 а его нагреть до -10, уже хорошо. Но мне тоже верится с трудом. Термос столько не держит, а что говорить о железяке, пусть даже с пустотой внутри. Но вот для варианта - "утром с толкача, вечером с работы не уехать" возможно сгодится. И если кто ночью бегает прогревать, возможно пореже придется это делать.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 18 January 2006 - 13:37
Нашел человека на десятке, который эксплуатирует эту штуку второй год. Очень доволен и хорошо отзывается.
Систему начинает использовать уже при ноле градусов.
Отправлено 18 January 2006 - 14:21
Термос - термосу рознь! Обычный стеклянный дьюар держит жидкий азот до недели свободно (максимум 30% потерь). Я уж не говорю про криостаты для гелия. Если там внутри стекло и все (Самое главное!!!) хорошо вакуумировано, то это вполне возможно. НО, это не стоит 200 баксов!!!
Посчитаем:
насос от газели - 350 р
дьюар на 10 л (всяко круче, чем то что они ставят) - 2680 р
клапана и выключатель - еще 200 р
итог: 3230 р
Чего-то до -уя получается за такой незатейливый девайс.
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
Отправлено 18 January 2006 - 16:33
думаю с насосом и клапанами ты ошибся, к тому же где же предпринимательская выгода?
если эта штука действительно работает как заявлено, то ИХМО стоит она таких денег
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
Отправлено 18 January 2006 - 16:43
Никак нет! Свежайший прайс Южного Порта аднака...
А 50% - это как-то слишком для выгоды. Тем более что ставишь все равно за отдельные деньги проще все купить раздельно.
1 Баллон теплоаккумулятора 0,2-2 (5,1 л) 3100
2 Баллон теплоаккумулятора 0,2-3 (3,7 л) 3000
3 Втулка переходная 45
4 Гидрораспределитель 280
5 Клапан обратный 94
6 Кнопка "ПУСК" 62
7 Кран трехходовой 180
11 Привод крана трехходового 42
Дофига, даже по их прайсу ![]()
W123 230 - M115
Отправлено 18 January 2006 - 17:35
Некорректно рассуждаете, господа! Во-первых, скорость остывания термоса зависит от его объема, т.е., чем больше объем, тем медленнее остывает при прочих равных условиях. Во-вторых, я же написал, таких систем много, можно найти и подешевле.
Вот еще: http://zap.eleks.ru/...iders/autoterm/
А если надо совсем дешево, можно все самому сделать. Если доп. емкость достаточно большая, то и вакуум не нужен. У меня есть 3-литровый термос, просто банка из нержавейки в чехле из пенопласта толщиной 1см - так он держит тепло примерно как 0.5литровый китайский вакуумный. Да и нержавейка не особо нужна, в антифризе полно всяких добавок, чтобы обычная сталь не ржавела.
Кстати, такую систему я бы использовал круглый год, летом холодный пуск не напрягает, но ресурс двигателя все-таки сокращается.
MB 190D2.0
Отправлено 18 January 2006 - 17:46
Ну, уж если, то скорость остывания зависит от площади поверхности, ее теплопроводности и градиента температур. Больший объем будет остывать при прочих равных дольше, но не медленнее.
А все остальное - да, вполне.
W123 230 - M115
Отправлено 18 January 2006 - 18:17
"дольше, но не медленнее" - это сильно сказано
. Я вообще-то имел в виду зависимость температуры от времени, чем больше объем, тем больше времени понадобится для остывания. А вот здесь есть ответы на многие вопросы:
http://www.autoplusmadi.ru/faq.htm
MB 190D2.0
Отправлено 18 January 2006 - 19:10
Давайте обсудим проблемы запуска холодного двигателя!
У многих из вас он карбюраторный??
Нет.
Значит основная проблема запуска не в температуре цилиндров(смесеобразование) а в густоте замерзшего масла!
Прав я или нет?
От этого термоса до масляного поддона дойдет, дай бог, сотая часть тепла,
Короче ещё один "победитель трения"! ![]()
Отправлено 19 January 2006 - 00:07
Вот и мне так кааца..
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 19 January 2006 - 08:04
Не так все однозначно.
Одно дело крутить холодный двигатель с холодным маслом, другое теплый двигатель с холодным маслом. Масло находящееся в зазорах подогреется, что упростит запуск. Ну а потом и поддоное масло подогреется.
Сей дивайс ускоряет прогрев (актуально для карбоюраторных машин).
Вообщем думаю приобрести, но наверное на следующую осень.
Конечно, покупка по отдельности и самостоятельная установка дешевле. Но установка у диллеров дает гарантию, что не маловажно.
Отправлено 19 January 2006 - 10:06
А что, в инжекторном температура на смесеобразование не влияет? По-моему, из форсунок выходят хоть и мелкие, но все-таки капли, их еще надо в пар превратить, чтобы поджечь. Не вижу здесь разницы с карбюратором.Давайте обсудим проблемы запуска холодного двигателя!
Нет.
"Густота замерзшего масла" зависит от его цены, не хочешь подогревать - бери хорошую синтетику.
Но при любых условиях, горячий (или хотя-бы теплый) запуск для движка лучше чем холодный.
MB 190D2.0
Отправлено 19 January 2006 - 12:14
Ага! И машину новую!
Потому как в 110 мотор лить синтетику-
А на счет инжектора даже в -30 с копейками ни каких проблем, схватывает с полоборота.
Отправлено 19 January 2006 - 13:39
Москва, -30. Вчерась машина стояла. Сегодня не завелся - стартер еле проворачивает мотор. Аккум варта новая, масло полусинтетика Castrol (висит соплей на щупе).
При -20 заводилась легко (во вторник).
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
